Draaiknop douchkraan heeft geen grip
Ik heb een Gamma badkamer douche kraan (Jan des Bouvrie 339707) met 2 draaischijven, boven is voor de water druk, en de onderste voor de temperatuur.
Nu heeft de bovenste draaiknop geen grip meer op het kraantje (binnenwerk) en wil ik deze graag vervangen (het gaat vermoedelijk om nr7 op de bijlage ) helaas zie ik dat dit type kraan niet meer leverbaar is. Heeft iemand een idee waar ik een vervangend onderdeel kan bestellen en/of hoe ik dit probleem kan fixen?
Alvast bedankt,
Mvg
Martijn
Jan zal dat binnenwerk niet zelf gemaakt hebben, je zult er achter moeten komen wie het binnenwerk maakte, eventueel kun je er hier een foto van plaatsen, wellicht komt het iemand bekend voor.
Dit zal wel moeilijk worden dat spul komt vaak uit china.
Ik zag dat dat knopje ook met een schroef 8 word vast gemaakt op de binnen werk waar ook kartels op zit.
Het kan ook wezen dat het binnen werk te zwaar loopt zodat dat stuk 7 over heen ratelt.
Plaats dan een foto binnenwerk 3 en no 7 zodat dat beter in beeld is
