Krijg de draaiknop aquadimmer Grohe niet meer vast
Goedemiddag,
Zoals de titel het al zegt, krijg ik de knop van de aquadimmer niet meer dicht.
Ik heb de dimmer schoongemaakt ivm druppelen/lekker van douche.
Ik heb de witte knop weer afgesteld met de vlakke kant naar de muur
De grijze knop met streepje naar beneden er overheen gezet.
Het blauwe dopje kan er dan maar op 1 manier op
Dan wil ik de afdekknop er opzetten en dan zie je dat hij al wat kiert.
En daardoor kan ik m ook waarschijnlijk niet vastdraaien. De schroef pakt m niet...terwijl dat zonder de afdekknop wel lukt...
Iemand enig idee wat ik verkeerd doe? Of evt. tips?
Alvast bedankt!
Of je hebt thermostaat knop verwisseld met aquadimmer knoppen lijken op elkander.
Ik heb het zelfs geprobeerd zonder dat grijze kapje vast te maken, maar hij blijft nog steeds niet die schroef pakken. De schroefknop van de thermostaat is bij mij een andere, zwarte, knop. Dus die heb ik niet omgewisseld.
ik bedoel de laatste knop dus verchroomde knop.
Plaats eens een foto binnen zijde van die knop.
Als ik ze beide naast elkaar houd, zie ik op de ene abs 1 staan en op de andere abs 3, maar volgens voor de rest hetzelfde.
Bedankt voor de foto`s heb ze even vergroot bekeken daar zag ik een pennetje die in de kraan moet vallen
Ook wil het wel willen dat je de knop moet in drukken zodat ie iets verder kan.
Bedankt voor al je hulp/tijd!
Dat pinnetje op op de linker foto is het pinnetje welke de drukknop vasthoudt en verder heeft het volgens mij geen functie. Dat blauwe gedeelte waar dat pinnetje in zit, valt ook veel verder naar binnen dan op jouw 2e foto. Hij zou dan op de grijze ring vallen.
Ook dat al geprobeerd, ook met het indrukken van de knop, maar hij blijft kieren...en daardoor pakt hij de schroef net niet.
Enig idee waarvoor dat witte dingetje in de blauwe huls is? Die kan ik nl. Verplaatsen of er evt. uithalen. Maar als ik die er uit haal, past hij nog steeds niet
zit dat blauwe gedeelte in de knop geheel naar achteren geschoven?
Als je de knop in drukt wat zie je veranderen van binnen knop
doe je de boutje er in en trek er eens aan?
Vind gewoon vreemd je draaid boutje los haalt verchroomde dop er af en het blauwe en grijze kap en je plaatst het weer terug en het past niet, heel raar.
Maar nog steeds ruimte er tussen dan.
Ik zou een stukje van spindel er af halen mits er niks in de blauwe knop zit wat tegen houd zodat die er verder op kan en dan schuift je knop op en je bout kan hem vast zetten.
