Draaiknop douchkraan heeft geen grip
Ik heb een Gamma badkamer douche kraan (Jan des Bouvrie 339707) met 2 draaischijven, boven is voor de water druk, en de onderste voor de temperatuur.
Nu heeft de bovenste draaiknop geen grip meer op het kraantje (binnenwerk) en wil ik deze graag vervangen (het gaat vermoedelijk om nr7 op de bijlage ) helaas zie ik dat dit type kraan niet meer leverbaar is. Heeft iemand een idee waar ik een vervangend onderdeel kan bestellen en/of hoe ik dit probleem kan fixen?
Alvast bedankt,
Mvg
Martijn
Jan zal dat binnenwerk niet zelf gemaakt hebben, je zult er achter moeten komen wie het binnenwerk maakte, eventueel kun je er hier een foto van plaatsen, wellicht komt het iemand bekend voor.
Dit zal wel moeilijk worden dat spul komt vaak uit china.
Ik zag dat dat knopje ook met een schroef 8 word vast gemaakt op de binnen werk waar ook kartels op zit.
Het kan ook wezen dat het binnen werk te zwaar loopt zodat dat stuk 7 over heen ratelt.
Plaats dan een foto binnenwerk 3 en no 7 zodat dat beter in beeld is
Ik ga hier even verder.
@Henk253 Je noemt in een andere thread dat mogelijk nummer 7 uit onderstaande lijst geschikt is
Dat is dan:
Je zegt ook dat ik nog even moet meten. Grappig, want dat wilde ik donderdag echt doen, maar de loodgieter vond dat niet nodig. Ik stond al met een meetlint klaar. Nu heeft ie het binnenwerk weer terug geplaatst. Ik kan nog proberen het zelf er nog een keer uit te halen.
Je hebt het ook over de 2003. Wat bedoel je daarmee?
Ik had verkeerd gezien dacht dat het 2003 was maar het was
Artikelnummer: SKS1003
Die is korter die is voor een
Saniclear omstelbinnenwerk opbouw regendouche​
Hoi @Henk253 ,
Helaas passen zowel sks 1003 en 1005 niet. sks 1003 past wel op de doucheknop, maar is verder te klein.
Mijn binnenwerk is 38 mm in doorsnee, terwijl sks 1005 32 mm is.
Qua lengte is mijn binnenwerk 9 cm en sks 1005 is 10 cm. sks 1003 is 6,2cm.
Zijn er nog andere opties?
Groeten Rosie
heerlijk dat goedkoop spul.
Ik vind het erg ze leveren nieuw maar als er problemen zijn dan is moeilijk wat te vinden.
Pfffff kan niks beloven maar zal eens weer gaan zoeken.
Heb je ook een foto van die kraan in de muur als je de binnen werk er uit haalt?
Misschien kan ik daar op zoeken.
De kranen lijken op elkande buiten zijde maar binnen is het anders
kijk er zijn wel duizenden soorten kranen en modellen.
buitenzijde lijken ze mooi op elkander en ene nog mooier de merken maar inwendig vaak oem bulk kranen en vaak geen onderdelen tekeningen van laat staan onderdelen ik zoek via afbeeldingen stap voor stap in azie dat is heel veel werk.
Ik zal eens kijken als ik wat vind vaak is met die oem kranen
maar die tekening wat je eerst liet zien is een heel andere kraan deze zit niet op jou kraan
