Vervangen draaiknop en kegel van badafvoer
Beste,
Ik wil de draaiknop en afvoerplug van mijn badafvoer vervangen. De afvoerplug ontbrak toen ik hier ben komen wonen. Heb tot op heden een universele rubberen stop gebruikt. Ik kan het juiste type echter niet vinden en ook niet ergens op de draaiknop die nog wel aanwezig is. Kan iemand misschien iets wijs worden op basis van de fotos?
16453684343955407937009370863422.jpg 20220220_154808.jpg 20220220_154757.jpg 20220220_154905.jpg 20220220_155141.jpg
Het draaimechanisme doet het perfect. Enkel de plug ontbreekt en de draaiknop is behoorlijk smerig aan de binnenkant. De setjes die ik vandaag bij de bouwmarkt heb gehaald passen er niet op helaas. Diameter onderkant te dik om door het gaatje te passen.
Ik heb dit weekend het bad opnieuw gekit, maar vergeten dat ik er ook nog een nieuwe plug in wou hebben. Je komt er sowieso lastig bij doordat het aan de afvoerkant strak tegen een muur staat. Dus ben enkel op zoek naar die 2 stukken aan de binnenkant van het bad.
Nou als je een nieuwe draaiknop dan zal je er een nieuwe combinatie bad overloop moeten plaatsen maar dan moet de wand voor het bad open anders kan je er niet bij.
Dus je kunt dat gat op meten en hoe dik die stift moet zijn in de afvoer.
Duidelijk. De plug los halen (universeel) heb ik al geprobeerd. Met een stift van 8mm is het te breed. Ik kom er niet lekker bij, maar zal rond de 6mm zijn. Heb jij enig idee waar ik dit kan vinden?
je zou zoiets nemen daar zit schroefdraad M6 in, en dan een messing boutje M6 in draaien waar je de kop van af zaagt en wat bol vijlt.
Je zou het schroefdraad wat vlak vijlen zodat ie niet blijf haken.
klik hier op
FMklusser
