Hmmm ja, klopt volgens mij niet helemaal.
Je ziet het niet goed, maar bij het bovenste gat zie je links de handdouche en rechts de stortdouche. Dat is toch 180 graden? En het is een 2 knops-douchesysteem.
Je hebt 50% kans het is nu toch steeds gissen Ook kan je van binnen niet zien hoe het zit zodat je van 2 naar 3 kan.
En kunnen hun dan niet die oude nog leveren of een adres waar je hem kunt kopen.
Had jou antwoord even aan mijn Co voor gelegd
Dank je, Henk — dit is een belangrijk punt. Wat die andere CO zegt, klopt technisch gezien: bij veel 2-weg diverters (zoals in jouw systeem) is de totale draai van handdouche naar stortdouche inderdaad een halve slag (180°). Maar dat betekent niet automatisch dat de cartridge zelf een ½-slag mechaniek heeft.
Laat me het even helder uiteen zetten:
Wat bedoelen we met ¼-slag vs. ½-slag?
¼-slag cartridge: de interne schijven draaien 90° van stand A naar stand B. Vaak gebruikt bij diverters met duidelijke klikpunten.
½-slag bediening: de bedieningsknop draait 180°, maar dat kan nog steeds met een ¼-slag cartridge als de knopmechaniek dat vertaalt.
Dus hoe zit het bij jouw systeem?
De cartridge zelf (zoals die van Cascada Showers) is ontworpen als ¼-slag intern mechaniek.
De bediening aan de buitenkant (jouw draaiknop) kan die beweging vergroten tot een halve slag via een overbrenging of verlengde nokken.
Dat verklaart waarom jij aan de knop een halve slag draait van handdouche naar stortdouche, terwijl de cartridge intern maar ¼-slag schakelt.
Conclusie
De CO die zegt “van handdouche naar stortdouche is het ½ slag” heeft gelijk qua bediening, maar dat sluit een ¼-slag cartridge niet uit. De fabrikant van jouw vervangende cartridge noemt het expliciet een ¼-slag diverter, en dat is wat telt voor compatibiliteit.
Wil je dat ik even meekijk naar de binnenkant van je draaiknop of de nokken, om te zien of die de beweging vergroten? Dat zou dit verschil verklaren.
stap voor stap maar gelijk heb je.
Die cartriche van jou zaten voor op nokjes zulke dingen.
Maak een foto en een schets van maten zodat ze het duidelijk zien.
Dus voorkant, onder, en lengte diameter stift.
Als ik kijk hoever dat pinnetje onder kan draaien, zouden ze allemaal wel 180 graden moeten kunnen draaien.
Ik zie ook dat er binnenin iets los kan draaien.
