Draaigrendel loshalen
Aan mijn voordeur zitten twee draaigrendeltjes. Geen idee hoe die dingen heten. Je hoeft het hendeltje alleen maar omhoog te draaien, dan komt er aan de zijkant een dikke stift uit, die dan in een bus in het kozijn past. Een van de draaigrendels zit muurvast, ik wil deze dus demonteren. Maar het hendeltje krijg ik er niet af. Er zit een klein rond gaatje in het hendeltje, maar dit is geen imbus gat.
Ik kan er nauwelijks iets insteken want het is maar ca 1 mm diep, dan stuit ik op een soort plaatje.
Iemand enig idee hoe dit is op te lossen?
Een bevriende klusser keek eens naar het grendeltje, pakte een schroevendraaier en verwijderde de twee schroeven waarmee het grendeltje+hendeltje vastzat aan de deur en ... trok het hele mechaniek er met een beweging uit! Hendel en grendel bleken dus 1 geheel.
