Raam/kozijnen aluminium lijsten loshalen
Hoi forum,
Ik wil binnenkort mijn kozijnen verven (hout). Echter zit er onder elke raam een lijst die muurvast zit.
Voordat ik iets kapot trek ben ik benieuwd of jullie ervaring hebben met het loshalen van dit soort lijsten. Ik heb al geprobeerd vrij hard recht omhoog te trekken maar het gaat niet los.
Wie heeft advies?
Dankjulliewel.
Het lijkt wel alsof men een daktrim als neuslat heeft toegepast.. Raar dat men niet voor een nettere oplossing heeft gekozen.
Maar waarschijnlijk zitten deze lijsten op kunststof blokjes geklemd, en is het afhankelijk van het systeem of deze er wel of niet zonder schade af komen.
Soortgelijke woning in mijn buurt heeft dezelfde setup. Is dus wel een bouwkeuze geweest bij deze woningen in de tijd, geen unieke oplossing geweest dus. (het houdt het water ook met een rubber tegen het raam weg van de onderzijde)
Er is een keer een raam vervangen hier, en daar is het weer heel terug gemonteerd. Dus blijkbaar kan het wel, nu nog hoe.. (misschien ben ik te voorzichtig)
Dan zou je dus alle ramen opnieuw er in moeten zetten om ze los te krijgen, dan zou ik er gelijk voor kiezen om ze te vervangen.
Obilliau0410
