Stalen kozijn tijdelijk loshalen
Deze week bij mijn broer aan het klussen geslagen in zn nieuwe huis.
We willen een coax en een netwerk kabel gaan leggen vanaf de meterkast naar de woonkamer. Helaas kwamen we hier net te laat achter, dus inmiddels is het parket al gelegd en is er geen ruimte ernaast meer om de kabels weg te werken.
Nu hebben we als idee om de kabels door het stalen deurkozijn te laten lopen, aangezien je daarmee de kabels totaal niet in het zicht hebt, geen kabelgoten/plinten nodig hebt en de deur overbrugd wordt.
Nu hebben we inmiddels wel de glasplaat + plafondrachel (of hoe dat ding ook heet) los kunnen halen, maar om er goed bij te kunnen zou de horizontale balk ook los moeten kunnen. Helemaal prettig zou zijn het complete kozijn (verticale delen) los te halen om makkelijk de gaatjes te kunnen boren en de kabels te trekken.
Nu is dus mijn vraag: is dit haalbaar en zo ja, hoe? Die horizontale balk zit aan beiden kanten in het kozijn, met iets als een klemconstructie oid. Ik krijg 'm echter niet met goed fatsoen los. Misschien doe ik wat fout?
Als je aan de bovenkant in die tussenbalk kijkt dan zie je ee metaal schuif (ding )en daar achter zit een borglipje en als je die voorzichtig naar beneden slaat moet je die schuif kunnen schuiven :mrgreen: en je moet het ook iets omhoor tillen want er zitten een soort haakjes aan die in de staande geborgt zitten
Ik had dat borglipje al zien zitten, maar ik had het idee dat die aan de verkeerde kant van de schuif zat. Maar naar beneden slaan had ik nog niet geprobeerd, eens kijken of dat een beetje wil lukken.
Als die horizontale balk eruit is, kunnen dan de vertikale delen ook makkelijk los?
Sorry was ik ff vergeten onder die witte dopjes op de deurpost zitten imbuss schroeven die moet je ook los draaien.
Dit klopte dus niet volledig. De borglipjes hoefden helemaal niet naar beneden geslagen te worden. Op het moment dat je een paar tikken op een zijkant van de balk geeft, zorgt de constructie van de schuif ervoor dat ie zichzelf losmaakt.
Daarna was het een kwestie van de imbusbouten losdraaien en het kozijn voorzichtig losmaken. Dit lukte allemaal prima.
Hierna op diverse plekken gaten geboord in het kozijn en uiteindelijk na een uurtje prutsen hebben we de coax en netwerkkabel er doorheen kunnen trekken/ leggen. Na alles aangesloten te hebben werkte het ook nog, dus dat was wel prettig (-:
Anywayz, Bracke, bedankt voor je tips, ze hebben geholpen.
FrantoriS
