Douchegoot afvoer heeft sifon, kan open?
Goedendag,
Onze douchegoot zit verstopt. Nu werkt gootsteenontstopper prima, maar die afvoer heeft toch vast ook een sifon die je kunt reinigen?
Zo ja, hoe kom ik erbij? Zie foto's.
Alles lijkt vast te zitten en ik durf niet zomaar met gereedschap er op los te laten zonder te weten wat ik doe. Ik heb geen zin in een lastige vervanging :).
Dank voor je reactie!
Dat kapje in het midden?
Dat is 1 geheel met de plastic rand (vierkant), dus dat kan je in zijn geheel uittrekken? Zie foto.
Ja dat zou er in principe vrij gemakkelijk uit gehaald moeten kunnen worden.
Weet je anders een merk/type?
