Afvoer douchegoot stinkt naar riool.
Wij hebben een inloopdouche gemaakt met een easydrain afvoer.
Afvoer van de douche stinkt sindsdien naar riool. Weten jullie hoe dit kan en hoe wij t op kunnen lossen?
Andere aansluiting is afvoer van de wasmachine.
Het gaat hier om een appartement.
sifon zal wel leeg gezogen worden vooral als wasmachine gaat pompen.
Alles op een ouwe douche put leiding.
Je kunt proberen op de wasmachine voor de sifon een beluchter te zetten.
Dank voor jouw reactie. Klopt idd, als wasmachine aanstaat verergert de geur. Kun je iets meer toelichten waar beluchter moet komen? Bedoel je onderstaande beluchter?
Maak en plaats even een foto van de hele situatie en met name de huidige wasmachine aansluiting, dat praat en adviseert wat makkelijker.
Nadeel hier op de sifon is zogauw als ie spoelt staat sifon vol en sluit de beluchter af.
Maar pas als het water bijna weg is gaat ie open.
Beter een de leiding door trekken en daar de beluchter op als je nu WM laat pompen dan stroomt het weg en zuigt direct lucht aan zodat bij de drain niet of weinig gebeurd.
Nixxbizz
