Doucheafvoer aarden
Ja de drain moet geaard worden, net als de vloer is dit een vreemd geleidend deel en moet die worden geaard.
Beton geleidt ook.
Dus een aardnet in de vloer en een aarddraad naar het centraal aardpunt.
Drain via een draad naar het centraal aardpunt.
Warm/koud via aarddraad naar centraal aardpunt.
Radiator via aarddraad naar centraal aardpunt.
Vanaf het centraal aardpunt naar de centraaldoos en zo naar de meterkast.
Volgens mij is het niet nodig om dit te aarden, van andere metalen vloerafvoerputjes wordt dit ook niet toegepast.
Als de vloer is geaard zal dit niet lijden tot een gevaarlijk spannings verschil, ook niet als het om een geïsoleerde vloer gaat, de drain blijft als het goed is in de zelfde ruimte (als dit niet zo is dan dient het wel geaard te zijn i.v.m. potentiaal versleping)
Is er op de site geen installatie advies te vinden? Als het van belang zou zijn zal het zeker staan aangegeven.
Toch vreemd dat ze op de meeste putjes wel een aardlip zetten of zou dat voor de lol zijn?
Alles heeft te maken met de oppervlakte.
Ik zal de bepaling wel opzoeken.
Die zou benut moeten worden als de afvoer zelf ook van metaal zou zijn en/of deze putjes voor andere ruimten/ toepassingen gebruikt wordt.
Indien de drain tegen betonijzer aan zit, en dat betonijzer komt door een fout in het plafond eronder onder spannning te staan, is het mooi foute boel, aardnet of niet.
Je bent dan alleen nog afhankelijk van de juiste werking van de aardlekschakelaar...
Gewoon altijd aarden is mijn opvatting, NEN voorschrift of niet!
Als je alles moet aarden maakt dat ene draadje ook niet uit.
De betonmat van een doorlopende fundering hoort geaard te wezen en zal met een sluiting van het gaas een gelijke vereffening hebben als de vloer. Een beton vloer is toch ook geleidend.
MIsschien dat dat tegenwoordig een voorschrift is, en al langer ook, maar ik weet absoluut zeker, dat de betonmat (vloer 1e verdieping) van mijn jaren 60 huis niet geaard is... :? Er loopt in elk geval nergens een aardedraad heen.
Als dat zo was, was een aardnetje ook niet nodig (bij wijze van spreken).
Ik blijf erbij: wat kost nou die ene draad als je toch bezig bent?
De vraag is of er wel een aard aansluiting opzit, ik heb ze wel eens gezien maar nooit zo goed of er een aansluiting zit om en aarde aan te bevestigen. Volgens mij niet, en als die er niet zit zou ik er zelf geen een opzetten.
Misschien even informeren naar de fabrikant, dan hopen we het hier te zien hoe het zit.
Zelf zie ik er niet zoveel meerwaarde in, maar ik kan me ook vergissen. Extra aarden kan in sommige gevallen ook voor ongewenste situaties zorgen.
De meeste afvoerputjes hebben geen aardlip, sterker nog, ik heb ze nog nooit gezien.
Voor zover ik me kan herinneren hoeven ze inderdaad alleen vereffend te worden als de afvoer van metaal is.
Als er wel een aardlip aan zit zou ik hem wel aansluiten.
Ik heb van de in dit onderwerp Afvoer douchedrain genoemde drains de tekeningen bekeken, en de installatiehandleidingen gelezen, maar er wordt inderdaad nergens gerept van een aardaansluiting/lip en van het tijdens installatie moeten aansluiten op aarde.
Tja, dan zullen jullie vast wel gelijk hebben... :wink:
