Dorpel herstellen
Mijn dorpel in beschadigd en ik wil die graag herstellen. Weet iemand of dit kan of dat hij helemaal vervangen moet worden.
Bij herstel wat voor spul moet ik dan gebruiken.
Ik weet niet of het honolite of DTS of nog wat anders is.
Ik zou 2 componenten epoxy houtrotvuller gebruiken. Ingekleurd met cementkleurstof zwart.
Vooraf testje doen met de hoeveelheid kleurstof.
Bekisting maken van houtjes.
Houtjes beplakken met verpakkingstape. Dit voorkomt vastplakken van de epoxy.
De boel ontvetten.
Bekistingslatjes plaatsen. Eventueel monteren met dubbelzijdig tape.
Houtrotvuller aanmaken en voorzien van de cementkleurstof.
Houtrotvullern aanbrengen. Goed opletten dat je onderin voldoende aanbrengt. Anders krijg je luchtbellen. Aan de bovenzijde iets te veel aanbrengen (later vlakschuren).
Uit laten harden.
Vlak schuren. Matheid aanpassen aan de rest van de dorpel met de schuurkorrel.
Als het hardsteen is, is daar een speciaal reparatiemiddel voor: Tenax 2 componenten lijm- en vulmiddel. Op kleur verkrijgbaar.
In plaats van houtjes in plastic wikkelen kun je (beter) plexiglas strookjes gebruiken. Hier hecht de epoxie ook niet aan vast. Te koop van het bekende oranje merk Alabas*ine.
