Klopt en is opzich een prima oplossing alleen zijn er enkele maren:
- de hoeveelheid warmwater die kan je tappen is beperkt door de beperkte capaciteit van de leiding
- het water koelt relatief meer af tijdens transport. Het relatief meer afkoelen komt doordat er relatief meer buiswand is t.o.v. van de hoeveelheid water.
- een dunne leiding heeft hogere stromingssnelheden dus je kan wat meer geluid hebben.
Zelf zou ik gaan voor 12mm, mochten er meer tappunten op zitten dan zelfs 15 mm.
De keuze tussen close-in boiler - hotfill of rechtstreeks vanaf de ketel wordt bepaald door de gebruiksfrequentie.
- Bij heel weinig gebruik loont het de moeite om rechtstreeks vanaf de ketel te werken. Immers, de enkele keer dat het hele systeem moet worden opgewarmd weegt niet op tegen het doorlopend energie verbruik van hotfill of close-in
- Bij heel veel warmwater gebruik is de keuze voor de ketel ook weer logisch ivm capaciteit en rendement.
- Bij alles wat er tussen in zit is de keuze voor close-in, hotfill of ketel wat moeilijker te bepalen. Hierbij spelen de energie tarieven zeker een rol.
Ik heb nog geen berekeningen gemaakt icm de mini WKK's.
WKK's energietechnisch zeker interessant, vooral in icm warmtepomp zijn er spectaculaire rendementen mogelijk, vooral wanneer de warmtepomp zijn warmte uit de rookgasafvoer van de WKK wordt geplaatst. Dit is alleen bij continu toepassingen interessant. De mini WKK's worden al meer dan 10 jaar aangekondigd en ik wacht er met smart op.
