Afvoer overgang chromen pijp doorsnede 35 naar 40
Ik heb een engelse wastafel met chromen afvoer buitenmaat 35 mm.
Mijn pvc afvoer is gewoon de standaard 40 mm en tsja, hoe krijg ik deze twee correct op elkaar aangesloten?
Met een rubber inzet in de mof van de bocht van 40 mm heb je een flexibele verbinding die ook nog een keer los te halen is bij calamiteiten.
Alle rubber ringen die ikzie op webshops zijn voor 32 mm. Zou die wel passen op 35 dan of weet iemand een shop waar zo'n inzet van 40 > 35 verkrijgbaar is?
bovenste binnen rand afsnijden en dan sluit het af op het achterste gedeelte, beetje vaseline gebruiken
sandragaspar
