Waar vind ik een verloopstuk van 1,5 cm doorsnede?
Ik heb een nieuwe kraan gekocht, maar de aansluiting past niet, waardoor ik een verloopstuk nodig heb van 1,5 cm aan beide kanten (buitendraad). Nu ben ik online bij bouwmarkten aan het zoeken, maar ik zie alleen maar 1/2” (omgerekend 1,27 cm) en 3/4” (1,9 cm). Heeft iemand een idee waar ik een verloopstuk van 1,5 cm kan vinden?
Welke kraan bedoel je (douche, bad, wastafel of keuken)
En welk verloopstuk bedoel je, want er zijn honderden verschillende verloopstukken.
Plaats anders even een foto van de situatie die je bedoeld.
Het is een badkamerkraan. Er moeten twee aansluitingen met binnendraad aan elkaar gekoppeld worden, met allebei dezelfde diameter, en daarvoor heb ik dus een verloopstuk met alleen buitendraad nodig. Zoiets als dit: https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-multi-fit-koppeling-nippel-buitendraad-1-2/p/B309548
Maar dat is 1/2 inch en ik zoek 1,5 cm. En die kan ik dus nergens vinden.
Wel een knelpuntstuk nemen die is vlak en geen sok 15 gaan gebruiken die snijd rubber in.
Sorry, ik ben niet duidelijk geweest. De vorige foto was de slang van de oude kraan. Ik heb nu een foto gemaakt met de slang van de nieuwe kraan, zoals het moet worden. Beide aansluitingen hebben dezelfde diameter. Ik heb dus een tussenstuk met aan beide kanten buitenschroefdraad nodig.
We hadden al aan gegeven een knelpuntstuk als buis 15mm is en de wartel 3/8" of 1/2"
Of buis is 12mm dan word het 12x3/8 of 1/2".
De oude wartel en knel ring beter af halen en de nieuwe puntstuk er op zetten.
Of je draait de gedeelte los van de nieuwe puntstuk en draait hem op de buis, vaak gaan ze lekken.
