Door waterleiding geboord
Heb vandaag in mijn nieuwbouwappartement door de waterleiding geboord. Mijnj B&D waterpas met ingebouwde leidingzoeker had deze niet gedetecteerd dus ben ik vrolijk gaan boren.
Ik heb de plek inmiddels uitgehakt (2 tegels groot) en er zit een witte leiding die min of meer flexibel is. Wat mij verbaast is dat deze leiding horizontaal loopt. Ik ben waarschijnlijk nog uit de tijd dat alle leidingen vanuit de vloer recht omhoog kwamen. Daarnaast is de diepte wel heel erg klein. De leiding ligt direct onder de tegel dus zo'n 10mm in de muur. Mag dat of kan ik de bouwer aansprakelijk stellen???
Tips om de boel te herstellen zijn uiteraard ook welkom. Ik ben erg handig maar denk dat ik er in dit geval toch maar iemand (vakman) bij moet halen.
Nee! Ik snap dat ik niemand aansprakelijk kan stellen voor het door de leiding boren.......waar het mij om gaat is of er voorschriften zijn m.b.t. een minimale inbouwdiepte van leidingen. En het kan aan mij liggen maar welke regels heb ik overschreden?
In de muur worden sleufen gefreesd en deze zijn meestal 25 mm diep, reken nu leiding dikte er af 16mm (witte buis) dus zit 9mm achter de tegels.
Dus heel normaal.
plaats eens een foto van de te maken buis misschien kunnen we dan vertellen hoe deze is te maken.
Succes
Dank je wel Henk253, gelukkig zijn er ook leden die een vraag wel serieus nemen .... hierbij een foto van de situatie.
Beste is dat er een nieuw stuk tussen gemaakt word met aan beide zijden een pers sok.
Dus haal de vakman maar bij want die heeft ook de benodigde gereed schappen.
Je kan wel mooi boren.
Koppeling er tussen en muur dieper maken zodat de koppeling er in kan aansmeren en tegelen.
Je kan het echt zelf.
Hier zal toch wel een stukje leiding tussen moeten komen met perskoppelingen, zoals Henk al schreef.
En als je daar de juiste apparatuur niet voor hebt, kun je dat zelf niet doen.
Met een knelkoppeling, zou ik het in ieder geval niet doen.
Bij de bouwmarkt hebben ze koppelingen voor kunststof leidingen het zijn insteek koppelingen en ze zijn niet dik,
Ik heb die koppelingen ook gebruikt "Horny bag" heeft ze.
Voor reparatie in de muur kan je beter geen klem gebruiken maar pers hulpstukken
Zoals reeds eerder aangedragen.
vakman inschakelen kunsstof leiding systemen zijn er in diverse maten,
het gaat dan niet zoveel over de diameer maar over de bijbehoorende leiding dikte 16x2 of 16 x2.2 en er zijn nog meer verschillende maten.
Ik vermoed dat je leidingdetector hem niet gedetecteerd omdat het kunststof was.
Maar hoe kan je in dergelijk geval dit zo veel mogelijk voorkomen? Zijn er systemen die dergelijke leidingen toch detecteren.
klus aruba
Bedankt voor jullie reacties/adviezen. Ik laat er inderdaad maar iemand bijkomen. Als ik straks alsnog lekkage krijg ben ik verder van huis. Bij koper had ik het zeker zelf gedaan maar met deze leidingen heb ik geen ervaring dus dat laat ik maar aan de vakman over!
Zat net mijn berichtje te typen toen jouw reactie binnenkwam Klus aruba. Dat vroeg ik mij inderdaad ook nog af. Heeft iemand hier ervaring mee?
Eigenlijk moet hij wel reageren want er zit een aluminium inlage in de buis
Alternatieven zijn AKB of PEX.
AKB: duidelijk is de aluminium-tussenlaag te zien.
AKB oftewel aluminium kunststof buizen bestaan uit drie lagen. De binnen- en buitenzijde van de buis zijn van een witte kunststof gemaakt, daartussen zit een dunne aluminiumbuis. Het aluminium zorgt ervoor dat de buis diffusie- en zuurstofdicht is. Dat maakt AKB uitermate geschikt voor het aanleggen van cv-installaties. Het materiaal krimpt of zet nauwelijks uit. Je gebruikt het zonder verdere bescherming in vloeren of wanden. De leidingen bevatten metaal en zijn daarom met een leidingdetector op te sporen.
Nou, het was een dure les. Vanavond loodgieter geweest om te repareren. Kosten totaal 293,00 euro !!! Omdat het spoed was ??? Goede raad: heb je storing bel dan NIET met *************** Er werd een afspraak gemaakt voor vandaag na 14:00 zonder te vermelden dat je dan in het SUPERTARIEF valt van 86 euro voorrijkosten en ca. 160 euro voor het eerste uur incl.arbeidsloon. Ex BTW. Monteur is 35 minuten binnen geweest, inclusief koffie en twee keer naar de auto voor onderdelen. Een goed advocaat kost minder per uur!
Aanbevelen en/of afkraken van bedrijven is hier niet toegestaan, mod.
Had dan gewoon een plaatselijke loodgieter gebeld
Dit zijn van van die nood diensten en als je in nood zit wil je dit ook wel betalen
Tsja Henk, had ik geweten dat het nooddienst was dan had ik waarschijnlijk direct naar hun tarieven gevraagd, maar dat werd niet duidelijk, niet op de site en niet in het gesprek...
Het heeft inderdaad wat gekost, maar het probleem is nu gelukkig opgelost.
Daarom kunnen we nu dit topic afsluiten.
Voor andere vragen kun je altijd een nieuw topic openen.
