Hoeveel Liter per minuut gaat er door 14mm waterleidingen.
Goedenavond,
Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen en ik zou graag een regendouche willen met een douchekop van 25 of 30 cm.
ik heb een CW5 cv ketel, maar ik kwam dit weekeinde achter dat de waterleidingen 14mm zijn ipv 16mm. Wat is de maximale capaciteit dat 14mm leidingen aan kunnen?
Kan ik nog steeds een regendouche aanschaffen?
Alvast bedankt!
Niet echt want die lopen door de vloer, ook in andere ruimtes. Dan zou ik mijn halve huis moeten openbreken. Vandaar dat ik graag de maximale doorvoer van 14mm multilaag buis zou willen weten.
Leiding 14mm kan 0,118 liter per seconde doorheen zonder dat het overlast gaat geven. Dat is vrij weinig voor een regendouche in ieder geval.
Als je gaat vervangen pak dan meteen 20mm.
Je moet er wel rekening mee houden dat het water dat uit uw douchekop komt afkomstig is van twee leidingen van 14 mm. Het debiet is dus geen 7 liter per minuut maar eerder 14 liter per minuut.
Verder is het uiteraard ook nog afhankelijk van de druk die op het water zit ter plaatse van de douchekop.
Weet ook dat de interne leiding van uw CW5 cv ketel ook niet ruimer is dan 14 mm.
Door een leiding van ca.11 mm (binnen maat) kan prima 10 liter/minuut dan kom ja aan 0,029meter /sec / 1,75meter/minuut dat hoor je niet .
Bij 10 liter nog 7 liter koud water kan het net met een regendouche.
Dan is ook nog de vraag wat laat de thermostaatkraan door aan maximaal debiet gemengd kan die ook die 16 a 17 liter per minuut wel aan.
Vr Gr
ook is het zaak om te kijken of de ketel wel de benodigde hoeveelheid kw krijgt aangeleverd
