Door koperen waterleiding geboord...
De vorige bewoner heeft door de warmwaterleiding geboord. Ik moet zeggen, deze zat ook op een vreemde plek (onder de dorpel van slaapkamer).
We merkten al een tijdje verminderde waterdruk, maar sinds gisteren is het helemaal ruk. Vochtige betondeel opengehaald, en daar kwam een provisorisch gerepareerde leiding tevoorschijn (met plas water). Reparatie ga ik proberen met een doormidden gezaagde sok (solderen).
Vreemde is, dat we op de koudwaterleiding ook geen druk hebben.
Nu vroeg ik me af; als er een gaatje in de warmwaterleiding zit, dan zou er toch wel druk op de koudwaterleiding moeten zitten?
Een lekje in de waterleiding geeft sowieso geen verminderde druk. Of er moet al een emmer per minuut uit lopen.
Misschien het zeefje in de kraan verstopt? Of de hoofdkraan niet helemaal open?
Het is op alle kranen, begane grond en verdieping. De hoofdkraan staat helemaal open, en is de afgelopen 2 dagen (i.v.m. de lekkage) meerdere malen dicht en open geweest.
Je woont niet toevallig in Noord-Nederland? Hier zijn na de storm van gisteren op vele plaatsen leidingen gesprongen, waardoor plaatselijk nu verlaagde waterdruk voorhanden is.
Het kan in ieder geval niet met het lekje te maken hebben.
Thanks ik ga het navragen. Lekkage moet ik toch oplossen helaas, want met deze waterdruk loopt het kuiltje in de beton dus al vol.
Daarnaast heb ik het al een aantal weken. Al moet ik zeggen dat het sinds gisteren wel heel erg is.
Je hebt het over een reparatie met een doorgezaagde sok. Bedoel je, dat je deze in de lengte gaat doorzagen?
Je kunt beter de rand uit de sok vijlen, zodat je hem over de buis kunt schuiven en dan weer terug. Als je dit bij 2 sokken doet, en je zet er weer een kort stukje buis tussen, hoef je maar ongeveer 10cm vrij te kappen en heb je een perfecte reparatie.
Alsjeblieft ga geen halve sok solderen, dat word een fiasco.
Maak zoals geschreven een schuifsok, of als je de kennis en middelen hebt hardsolderen.
Groeten b
Het is al gebeurt. Hopelijk lekdicht maar dat is afwachten.
Zat in de beton gegoten en in de deuropening van een stalen kozijn. Sok ertussen pielen ging dus niet (of ik moet de wanden afbreken om speling te krijgen...).
Zit anders prima. Ik was ook liever voor een andere oplossing gegaan maar soms breekt nood wet. Dan is dit nog een elegante oplossing vs. het hoopje dat men erop had gesmeerd (dat overigens ook min. 4 jaar gehouden heeft).
Zit anders prima
Tot je met vakantie bent, en de reparatie begeeft het. Ik kan je vertellen dat je niet vrolijk wordt als alles blank staat bij thuiskomst.
Vervolgens komt de inboelverzekering een kijkje nemen, en je kunt ook nog eens fluiten naar de schadevergoeding.
In jouw ogen doem denken.
in andermans ogen spreken uit ervaring.
en ik heb het een paar keer eerder meegemaakt dat een reparatie op deze manier is uitgevoerd.
en echt waar, het gaat mis, kan lang of kort duren.
hoop dan maar voor jouw lang :cry:
groeten b
Anders doe je het zo met een schuifsok die je zelf even maakt.
@Knuppel: Zie ook mijn onderschrift.
Ik spreek (helaas) uit ervaring, net als Boudewijn...
@Henk: Dank voor je tekening, dat is inderdaad wat ik bedoelde!
Het betreft ook nog de warmwaterleiding. Deze zet uit en krimpt voortdurend (nog meer dan koudwater).
Kortom: "blueprint for disaster"
Zo zou het moeten: reijnoud nl/dhz/lekkage
En dan messing fittingen gebruiken, bij de koperen fittingen in de link komt er een zwakke plek in het midden waar de rand binnen uit gevijld is, die rand is er in geperst.
