Domina F24 verwarming werkt niet
En voor mij duidelijk dat u aan 23000 berichten komt
maar graag zou ik nu weer serieus verder gaan
ps er zijn pas 2 cv monteurs langs geweest.
Wat waren die conclusies van die cv-monteurs als ik vragen mag ?
heb je de spanning gemeten op het toestel ?
fase en nul niet omgedraaid ?
aarding van het toestel ook goed ?
Dit lijkt me niet echt een ingewikkelde ketel , een beetje storingsmonteur moet er met een uurtje weten waar het probleem zit . zeker omdat de cv het helemaal niet doet, storingen die af en toe optreden zijn moeilijker te vinden.
Speedypul ik wilde net je test gaan doen, en zoals ik je vanmiddag al zei
hebben we de stromings sensor vervangen ook heb ik even snel een andere water gebrek schakelaar erin gezet.
Ik heb nu de tweede ketel
Het probleem doet zich nu voor dat de vlamstorings indicator na ongeveer 30 seconden gaat branden en de ketek uitvalt
Hoewel ik heel graag het probleem zou achterhalen ben ik genoodzakt de ketel vanavond te wisselen
ps de test had geen reslultaat tenminste er gebeurde niets cv ledje ging na 3 minuten weer branden
Mobel de eerste monteur is maandag geweest zoals al gemeld deze kwam na telefonisch overleg uit op wat Obelix 2 op zondag avond concludeerde de hoofdprint. Aangezien hij niet op zeer korte termijn de print kon verzorgen heg ik dit zelf gedaan deze is er maandag avond dus ingegaan. Helaas geen resultaat
Daarna zijn jij en speedypul aan de slag gegaan met alle sensors
Van middag is er een kennis geweest en die houdt het op de stromingssensor (hebben we vervangen) of de waterbeperkings sensor heb ik net vervangen.
Het enige wat volgens mij nu nog kan is de ontstekingsprint vervangen
Aarding is goed en de fase nul hebben we gisteren ook al gedaan
De ketel ziet er inderdaad simpel uit maar ondertussen zijn we denk ik wel 80 berichten verder
Maar inmiddels ken je die ketel bijna ff goed als de fabrikant , dus dat scheelt.
Als de weerstandswaarde van sensoren goed is.
de schakelende thermostaten goed zijn.
de lucht en drukbewaking in orde is.
de 24V en 230V circuits in orde zijn'.
de pomp en fan goed zijn .
dan moet je het echt in de printen gaan zoeken , iets anders kan ik me niet voorstelen ,ook al omdat de ketel goed functioneert in ww stand.
Ik vind het ook leuk, en zal deze topic ook gaan samenvatten om andere te helpen
maar als je eens tijd hebt om naar de tv te kijken (volgens mij zit je dag en nacht op deze goede site) zie je dat er heel koud weer aankomt.
Ik ga dus de ketel even vervangen en hoop dat deze wel werkt :P :P
Bij jullie in Drente is het dan ook kouder dan hier, ik heb de airo maar uit gezet dan warmt het weer wat op :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ik laat je zo het resultaat weten
Lekker hoor warmte
ik zit met nog een probleem 2 vorige eigenaren van deze ketel die nu een uur bij mij hangt gebruikte de linker twee rookgas afvoeren.
Ik moet de rechter twee gebruiken en de linker is de afgesloten
nu start de vlam niet op
indien ik de linker afsluitkap even op til wordt het heerlijk warm :D
mijn vraag is moet ik ergens iets omzetten
De middelste is de rookgas afvoer.
De linker en rechter opening is de lucht toevoer.
MAAK ME NIET WILD
zit jou luchttoevoer misschien verstopt??????????????????????????
Ja maak me gek
maar hoe zat het dan met mijn oude, daar deed het ww het wel
deze kan ik op deze nog even niet testen vanwege een lekkage
Nee dat kan dus niet
Als je een open ruimte hebt waar het toestel hangt gewoon die deksel er voorlopig even van af laten, als je op de foto kijkt op pagina 2 die jij gemaakt hebt zit daar de lucht toevoer ook rechts, het is binnen in de ketel gewoon 1 open verbinding en het zou dus niks uit mogen maken of je de pijp nu links of rechts er op zet.
Als je het kapje eraf laat heb je gewoon een open verbrandingstoestel, woning moet dan voorzien zijn van be en ontluchting in nabijheid van toestel!
Zet morgen anders eventueel even drukverschilschakelaar over, en kijk of hij dan zonder problemen start, anders heb je dus een probleem in je verbrandingsluchttrajekt.
Het is zo fijn als in dit jaargetijde de verwarming het doet!!!!!
Je moest eens weten bij hoeveel gesloten c.v. toestellen (noem geen merk) het kapje van de automatische ontluchting weg is, deze ademen ook gedeeltelijk uit de ruimte waar ze hangen!!!
OK dan, ik wil iedereen bedanken die mee heeft geholpen
met in het bijzonder Speedypul, Mobel en Obelix 2.
helaas weten we niet wat het probleem van de andere ketel is gweest, echter denk ik dat het een goede topic is voor andere met 100 berichten.
Mijn probleem is nu dat het meisje op de bank wil slapen waar het lekker warm is, terwijl ze gisteren dicht tegen me aan kroop van de kouw :cry:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
CRubennnn
