Jane-doe-1980
Hoi
ik heb een agpo domina f124e hangen.geplaatst in 2006.
ik maak vanaf okt 2014 er pas gebruik van omdat ik de woning toen pas heb gekregen.
in het kort de problemen.
-tapwater niet stabiel.
ik meng tot ik lekkere temp heb om te douchen.maar het water wordt stukken heter (dat ik mn hoofd of rug verbrand) dan ingesteld en lauwer dan ingesteld.heb uitgeprobeert met het lauw water.dat duurde zo lang dat ik dacht dat de ketel uit was gevallen.ook is er waterdruk verschil erbij.(tapwater keer op 45 gezet denk dan hoef ik niet te mengen maar zelfde probleem.heb toen ook het verschil van temp gemeten in 1 tapbeurt met tijdsverschil van nog geen 5 minuten met het opvangen van het water in een glas.met mij hobby tempmeter verschil van 20 graden.ik weet kan een paar graad schelen.1 was ergens in de 30 de ander was ergens inde 50 graden)
-verwarmen
moeizaam op temp komen in de woonkamer.om van 17 graden naar 19 graden te komen doet ie zeker een uur over.hoe lang precies weet ik niet want ben vaak al weg en dan staat de thermostaat op 18 en niet vragend.
bijwarmen doet hij ook niet goed.smiddags (rond 13 uur) kom ik thuis en kan ik zien dat de verwarmingswater op ong 45 staat niet werkend.als ie aanslaat verwarmt ie voor 1 minuut tot rond de 55/60 graden en pompt 15 minuten door.rond 16uur is dit nog ong 30 en ong 50 graden.de radiatoren zijn dan lauw en kan ze gewoon stevig vastpakken voor langer dan 10 minuten.en dan ervaar ik ook kou.
dit gebeurt ook bij 21 graden 20 graden 23 graden.
sinds december komt er een herrie van de ketel af wat niet normaal is.de hele dag erin zitten gaat niet eens want na 3 of 4 uurtjes die herrie te hebben gehoord lig ik met migraine op bed.de herrie komt wanneer hij gas stookt en de tijd na ventileert.ook is de gasvlam niet mooi blauw maar vaak erg orange.
sochtends voor het werk temp hoger zetten is zekerheid voor koppijn en vaak gevolgd door migraine.
snachts als de ketel de temp wil behouden en aan slaat met zoveel herrie word ik er wakker van.verschillende tijden.
ik zelf heb het idee dat het met de gasverbranding en die kast te maken heeft.er zijn in tussen al een hoop dingen vervangen.
ook sinds de herrie zet de ketel zich zelf uit en ff later weer aan.(beveiliging van kortsluiting en doorbranden van moederbord)dit heb ik dus sinds december al zeker 7 x gezien.
ook hoor ik vaak in de keuken een schakelaar omzet geluid en zie dat het gas uit is.(nog niet op temp en radiatoren lauw)
ook vlamstoring is zowat dagelijks als het niet vaker op een dag is.
wat kan het probleem zijn?
de service monteurs zeggen dat de ketel werkt en niet stiller kan.(hij is stiller geweest en een keer zijn ze geweest en zijn lang bezig geweest met de voorkant van het gasverbrandingskast goed terug te zetten en dat ie stiller was.dat geluk duurde maar een dag)
ook als de monteur is geweest en hij werkt weer dan moet ik savonds niet gaan douchen want dan zit ik savonds met koud haar in mn woonkamer (kan dan net zo goed buiten lopen met nat haar, zelfde effect ma minder herrie) en anders de volgende dag.
groetjes
-verwarmen
groetjes
