Domina F24 verwarming werkt niet
Hoofdprint geeft warmtevraag door aan branderautomaat.
Hoofdprint houd temperatuur in de gaten, branderautomaat de veiligheden.
Ik houw het voor gezien vandag
mocht er iemand nog een idee hebben :idea:
dan lees ik ze morgen vroeg graag
Mobel en Speedypul bedankt voor vanavond :lol:
weltrusten: lekker dicht tegen het meisje :mrgreen:
:wink: Soms helpt het om iemand erbij te halen , 4 ogen zien meer dan 2 ogen .
gewoon alle beveiligingen doormeten en testen conform handleiding .
sensoren meten en controleren conform handleiding.
Heb je bovenstaande gehad en nog geen resultaat , dan moet je helaas de hoofdprint en/of branderautomaat vervangen.
wordt komende dagen extreem koud volgens de weer goden !!
Kamer Thermostaat afkoppelen, overbruggen met draadje in toestel, zodat c.v. warmtevraag led gaat branden.
Even ketel weer in bedrijf laten komen voor warmwater (dus aan laten slaan) weer in ruststand laten komen.
Daarna stekker stromingssensor losnemen, minimaal 3 minuten wachten en kijken wat toestel doed, als hij inkomt zit er sluiting in je stromingssensor.
Hoi speedypul
Dacht dat de brander automaat een mechanisch onderdeel was, hier noemen print 2 gloof ik de ontstekingsprint
Momenteel ben ik aan het werk en ben dus niet in de gelegenheid om de stromingsmeter nu te testen.
Om 13:00 komt er een kennis langs en zal ik deze gelijk meenemen.
Hij gaf toch via de led aan dat hij zou moeten branden op CV
Stond in 1 van de vorige berichten.
En als de stekker er van af ligt kan hij geen signaal meer geven, ook geen sluip spanning
Ok nieuwe rondes nieuwe kansen
Stromings sensor is het ook niet ik had toevallig een nieuwe liggen en deze er met pijn en moeite ingezet.
en helaas
Ik kan een zelfde ketel ophalen en ga dan de ontstekingsprint vervangen, werkt dit niet vervang ik heel de ketel.
Op pagina 1 maakt de eigenaar de opmerking:
"Maar is het ding (dit is toch een sensortje) achter de roode draadjes niet gewoon kapot.
Als ik rood en blauw omdraai (warm water en cv) blijf ik warm water houden en werkt de cv nog steeds niet "
Misschien te eenvoudig, maar is het stekkertje dat aansluit op de sensor niet defect of maakt geen goed contact, ook gezien de oxidatie. Als 1 pool van de sensor contact maakt en 1 niet gaat wel het groene CV lampje branden, maar de CV werkt niet.
Aangezien we er niet uitkwamen, heb ik vanmorgen contact gehad met fabrikant en het probleem voorgelegd, deze vertelde mij dat indien hoofdprint uitgewisseld is, er nog maar 3 oorzaken konden zijn nl:
Aanvoersensor defekt, kamerthermostaat slecht contact, of sluiting in stromingssensor.
Vandaar mijn vraag om thermostaat kort te sluiten en stromingssensor af te koppelen, aanvoersensor was al getest.
Ben erg benieuwd wat nu eigenlijk het probleem zou zijn geweest!!
Hansg
Ik heb eerst de draadjes verwisseld, zonder resultaat
en daarna de sensor ook nog een keer apart
dus daar kan het niet aan zitten
Hoi speedypul ik ga de termostaat doorvebinden op de print,
de stromingssensor heb ik vervangen een kennis (CV monteur) was er en die dacht ook dat dat het was.
Ik ben het komende uur even weg daar mijn auto niet door de apk keuring komt vanwege het ontbreken van een BENZINE DOP en de dealer heeft er geen, je kunt dus ook van een klein probleem een groot probleem maken
de aanvoer sensor welke was dat (papieren liggen even boven)
Ik ga zo je test met de stromingssensor uitvoeren, maar kan het ook de aansturing hiervan zijn daar ik de sensor zelf al vervangen heb
Niet aannemelijk, daar je de print al vervangen hebt!
Stromingssensor krijgt spanning vanaf print en geeft vervolgens een pulssignaal naar print bij ww gebruik.
Geplaatst 27 dec.:
Ik hoop dat er vanavond nog een idee komt, anders wordt het morgen de monteur bellen, want met deze temperatuur is het geen pretje
Wordt dat niet eens tijd ?
Remy_F
