Domina F24 verwarming werkt niet
Een F24 is een gesloten toestel
Loopt de venitlator?
Zo ja dan heb ik het vermoeden dat er iets afgebroken is in de ventilator.
Hier ziut namelijk een plastic buisje in:
Agpo luchtdruk aansluiting : 3288150
Vermoedelijk is deze poreus geworden en gebroken.
Er zit een slangetje op de Ventilator aangesloten.
Kijk eens of dat nu niet los hangt te bungelen?!!!!!
Hoi maar even een foto gemaakt
het wieltje aan de buitenkant loopt niet ? zit er nog een ventilator in het metalen gedeeltje
bedoelde je dit onderedeel wat afgebroken moet zijn
ging niet helemaal goed
Dat grote ding waar die spoel op zit is de ventilator.
LET OP, er staat 220v op die 2 stekkertjes die er aan zitten.
De pomp gaat draaien, daarna de ventilator.
Deze bouwt druk op en dan wordt de drukschakelaar ingeschakeld.
Dit gebeurt door dat rode slangetje.
Als de FAN niet gaat lopen kun je controleren of er 220V op staat (meten = weten)
Indie geen spanning, controleer de zekeringen op de print even.
Trek wel eerst even de stekker uit
Nee ik bedoelde het gedeelte waar het rode slangetje vast zit aan de fan
Zit er nog plastic aan?
Dan is het gebroken , maar de fan MOET gaan lopen bij warmte vraag
ONAFHANKELIJK van het feit dat er iets gebroken is
Eigenlijk kan dit niet
Als je wel WW hebt en geen cv dan werkt de fan dus wel
Hoi
Volgens mij komen we opweg
Aanhet roode slangetje zit inderdaad een stuk platic
als ik de warm water kraan opendraai gaat de ventilator lopen
nu dus niet
De ventilator gaat dus draaien bij WW vraag
Draait hij ook bij CV vraag?
Als je de kamerthermostaat inschakelt komt hij eerst in de wachttijd.
Duurt even.
Daarna moet de pomp gaan draaien, de FAN gaan draaien en dan mag de vlam aan gaan.
Zoals ik het nu zie heb je dat stukje plastic kapot getrokken en werkt het WW ook niet meer.
Je hebt namelijk geen luchtdrukverschil meer op kunnen bouwen.
Het bestelnummer van dat plastic onderdeel Agpo luchtdruk aansluiting : 3288150
Als je dat nieuw er in zet moet het volgens mij weer werken, of je hebt een breuk in de kamer thermostaat kabel.
Warm water werkt nog wel, en de venitator draait met warm water.
De cv geeft aan dat hij het moet doen staat niet in wachtstand, het groene lampje brandt. Maar doet het niet en de ventilator draait ook niet
ik heb de termostaat al doorverbonden onder de cv zou hem nu eigelijk alleen nog op de print kunnen doorverbinden.
Als er water genoeg in zit, je stroming gewaarborgd is (radiatoren open)
Je pomp werkt:
Dan heb je vermoedelijk de hoofdprint defect 3288260
Laat dit wel even controleren.
Die domina's hebben verschillende printen er in
Dat gedeelte moet je er weer in frommelen, voorzichtig, want anders breekt hij.
Ook al is die niet zo duur. 6.95 geloof ik
Volgens mij de hoofdprint, want ontsteken doet hij wel op WW.
Ooit eens een cursus gehad.
Advies was toendertijd om beide printen gelijktijdig te vervangen.
LAAT DIT DOOR EEN MONTEUR DOEN.
er komt namelijk wat gaszijdig afstel werk bij kijken.
extra advies.
Laat die 2 plasticjes ook vervangen, kost geen drol extra en bespaart je straks een hoop ellende.
Obelix ik las je bericht maar weer eens voor de helft de eerste keer.
Je gaf dus al antwoord op mijn vraag.
Kosten hoofdprint zijn 111 euries dus de kosten van een monteur kunnen er nog wel bij
plastic setje inderdaad 7 euries
ik wil je vriendelijk bedanken, voor je hulp. en misschien hebben andere forum gangers er nog eens plezier van.
Ik heb het al eens gevraagd maar geen antwioord op gekregen :
WAT IS DE DRUK VAN DE INSTALLATIE ? :mrgreen:
je zou ook om te testen de lagedrukbeveiliging (2 oranje draadjes ) doorverbinden en kijken of ketel aangaat . doet ie het dan gelijk ff de beveiliging weer aansluiten en druk cv verhogen en werking drukmeter controleren .
Ik weet niet of deze ketels fase gevoelig zijn , maar je zou misschien de stekker van de ketel in stopcontact kunnen omdraaien .
kunt u ook aangeven welke lampje + Ledjes op de ketel branden .
je kan ook aan de hand van de opstartprocedure ff controleren waar de ketel blijft hangen.
Hoi
als eerste alvast bedankt voor de hulp :)
druk staat op 1,5 ik heb de ketel al een paar keer leeggehad ivm verwisselen warmte sensors.
het display (tenminste het zijn 5 ledjes) geeft aan dat de cv werkt 3 ledje van boven is groen .
Indien ik de warm water kraan openzet gaat 2 ledje van boven branden (tapwater), als ik de kraan weer uitzet slaat hij in ruststand (klopt volgens procedure) na 3 minuten gaat het lampje bvan de cv weer branden.
ik ga nu boven even de laptop opstarten en je vraag over de oraje draadjes uitvoeren
sorry dat mijn reactie even op zich liet wachten maar moest eerst voor het meisje een klein beetje warmte verzorgen.
CRubennnn
