Diverse voetventielen in 1 CV systeem - hulp bij uitzoeken gevraagd
Goedenavond allen,
In mijn huis is geplaatst:
- CV ketel Nefit EcomLine HR Excellent met ModuLine 30 klokthermostaat (regelt watertemperatuur afhankelijk van buitentemperatuur/sensor en stooklijn).
- Vloerverwarming in keuken. Vloerverwarmings-aansluiting heeft een AVDO tussen aanvoer en retour zitten.
- Radiatoren met Danfoss thermostaatknop in keuken
- Radiatoren met Danfoss thermostaatknop in woonkamer en voorkamertje met erker
- Radiatoren met Heimeier thermostaatknop bovenverdieping (2 stuks verleden jaar aangelegd, daarvoor was er geen verwarming boven)
(Ik weet nog niet precies hoe alle radiatoren op de benedenverdieping verbonden zijn, omdat een gedeelte van de aansluitingen uit de betonvloer komen, dit ben ik nog aan het uitzoeken)
Ik ben redelijk tevreden over de installatie. Warmwatertemperatuur van de ketel is relatief laag en gasverbruik is ook laag. Gemiddeld is de keuken en woonkamer 20C.
Wel worden de radiatoren op de bovenverdieping veel sneller warm dan beneden, hier wil ik wat extra kennis voor opdoen om te zien wat er aanvullend te regelen is.
Eerst maar eens verdiepen in de verschillende voetventielen, waar ik wat hulp bij nodig heb.
De radiatoren in de keuken hebben de volgende voetventielen:
In de woonkamer hebben 2 radiatoren het volgende ventiel (idem als op de bovenverdieping):
Inbus achter afdekkapje van het voetventiel:
In de woonkamer en in het voorkamertje met erker heb ik het volgende voetventiel (aangesloten op uponor leidingen)
Ik zie hier geen 1/2 of 50 op staan, dus ga er even van uit dat dit een 2 pijp aansluiting is.
Zijn deze voetventielen überhaupt wel afstelbaar middels de inbusbout of is dit eigenlijk meer een afsluiter voor als de radiator wordt afgebouwd.
Dank voor het meedenken.
Als ik weet wat voor soort ventielen ik heb, kan ik weer wat huiswerk gaan doen.
gr. bram
Inregelen kun je het beste doen met behulp van een dubbel instelbare radiatorkraan. Dus liever niet met je voetventielen.
Onder de knop (handwiel) van je radiator kraan zit nog een instel mogelijkheid. Meestal heb je daar een merk gebonden tooltje voor nodig. Daar mee knijp je als het ware de radiatorkraan.
Helemaal mooi zijn radiatorkranen met een druk onafhankelijk instelbaar debiet.
  • Like
Waarderingen: Trac
Dank Herman, ik had me gefocust op de voetventielen. Ik zal me gaan verdiepen in deze thermostaatkranen en of deze dubbel instelbaar zijn.
gr. Bram
Zit er bij de radiator in de keuken, die met de twee retourventielen, ook een thermostaatkraan
rechtsboven op de radiator? Als dat zo is dan kan het zijn dat die dubbel instelbaar is.
Dag Ronny, dit is correct; op de radiator(en) in de keuken met de twee retourventielen zitten thermostaatkranen merk Danfoss, zoals op de laatste foto te zien is.
Avondje radiatorknoppen verwijderen geweest:
- de Danfoss knoppen in de keuken hebben een instelbaar ventiel (stand 1-7 en N), eenvoudig met de hand te verstellen.
- de Danfoss knoppen in de kamer en voorkamertje hebben helaas geen instelbaar ventiel, jammer dat daar destijds niet voor gekozen is.
- de Heimeier knoppen in de slaapkamers hebben een speciaal sleuteltje voor nodig die ik (nog) niet heb.
Ga eens achter zo'n sleuteltje aan en dan stel ik die wat terug.
Dan de woonkamer en voorkamertje de meeste flow krijgen is voor nu het belangrijkste.
gr. Bram
Nixxbizz
