Dimmer-permanent stroom
Hoi,
Heb laatst een schakelpaneel voor verlichting gebouwd, met daarin o.a. een aantal dimmers. Weinig opzienbarends, ware het niet dat op één van de dimmers permanent stroom stond.
Is deze dimmer stuk, of bestaan er tegenwoordig dimmers waar permanent stroom vandaan komt?
Beste Brunniepoo, wat bedoel je met: "er staat permanent stroom op"?
Dat de dimmer zich niet laat regelen en er ongeacht de stand een spanning van 230 V op de uitgangsklemmen staat of de te regelen lamp vol brandt?
Dan is die dimmer ongetwijfeld defect, een dimmer die niet dimt is geen dimmer :x !
Als je een heel paneel met dimmers bouwt, zul je je toch wel een fatsoenlijke universeelmeter kunnen veroorloven, neem ik aan? Zo'n ding kost een paar tientjes...
Zelfs deze (de eenvoudigste die ik kon vinden) is al beter dan een spanningszoeker!
Meten met een spanningszoeker is geen meting, hoogstens een indicatie dat er een fase of een lekstroompje aanwezig is!. Meten doe je met een voltmeter op stand wisselspanning en bij voorkeur in belaste toestand.
Een dimmer zal altijd een lekstroompje hebben, en de ene dimmer zal die spanningszoeker nét wel de andere net niet laten oplichten.
Daarnaast kan het nog zijn dat je de ene dimmer hebt opgenomen in de fase (daar brandt de spanningszoeker dus) en de andere in de nul...
Ik heb ook wel een universeelmeter, heb hem alleen niet gebruikt.
Als ik mezelf een schok kan geven, denk ik dat er voldoende spanning op staat. Mijn vraag is alleen: bestaan er dimmers die in de 'uit'-stand niet O V afgeven, maar meer dan dat.
Zo niet, dan is deze dimmer kennelijk stuk.
Ja die bestaan en dus moet je altijd bij het vervangen van een lamp die gedimd kan worden oppassen.
Het veiligst is de stroom afschakelen of het zekeringetje even uit de dimmer halen.
