Dimmer aansluiten
Frank
Ik zit met een probleem om in een bestaande situatie een led driver te vervangen.
De oude driver is stuk en was zo aangesloten:
Er zitten drie strengen met ieder 5 led lampjes aangesloten. De dimmer is aangesloten met dat blauw rode snoertje. Het is zo'n touch to dim schakelaar.
Ik kon exact hetzelfde type niet terugvinden, maar QLT stuurde me deze vervanger:
Dat het zo niet werkt snap ik, de plussen en minnen moet ik gaan verwisselen. Maar waar ik over twijfel is de aansluiting van de dimmer. Ik zie tussen de aansluiting van de dimmer en de N een brug getekend. En ik zie bij de aansluitpunten van de dimmer 2,5 en een vierkantje. Ik neem aan dat dat de draaddoorsnede is. Dat staat ook bij de oude maar de
installateur heeft het destijds zo aangesloten.
Het schema dat er bij zit is zo.
Betekent dit nu dat ik de dimmer ook op 230V moet aansluiten? Dat zat hij niet.
Indien dat het geval is zal ik dus andere draden moeten trekken.
Kan zo'n type dimmer dat dan aan?
Wie kan me daar meer over vertellen?
De dimmer moet je 230V aansluiten maar dat was bij de oude ook al zo.
De pulsdrukkers zijn in ieder geval aan één kant verbonden met de nul van de 230V of als je toevallg
een stekker omdraait dan is dat met de fase. In principe zou je inderdaad de bedrading naar de
pulsdrukkers moeten vervangen als ik mij niet vergis. Het zal technisch wel werken zolang
de kabel- en schakelaar weerstand niet boven de 2,5Ohm uitkomt maar je kan onveilige situaties krijgen.
Iemand die verwacht dat dit een simpele 24V bel- of thermostaat aansluiting is die kan een schok krijgen.
Ah, ok, ik moet bekennen dat ik niet bij de puls dimmer had gekeken, ik ging ervan uit dat er op zo'n draadje geen 230V staat. Net wat je zegt. Ik zal er een sticker op plakken dat hij via 230V is aangesloten.
VinnieB
