Halogeen met dimmer ombouwen naar LED met dimmer
Hoi,
Ik wil graag onze schemerlamp ombouwen naar een LED lamp. Ik heb geen enkele ervaring met elektra, maar hoe moeilijk kan het zijn 😉 …hoop ik
Ik ben vooral op zoek naar welk schakelmateriaal en welke fitting er nodig is.
Zie de foto’s.
Alvast bedankt!
Je hebt ook een andere dimmer nodig als je ledverlichting op 12 volt kiest.
Het vermogen van ledlampen (2-6 W) is veel te weinig voor deze dimmer (min 60 - max 500 W)
Mijn zoon heeft een dergelijke staande lamp, die eveneens voorzien is van een E27 (gewone) fitting. En dat is eigenlijk een gelukje, want veel van dergelijke lampen hadden voorheen een halogeen buislamp (R7S 118mm), waarvoor erg slecht LED vervangingen te koop zijn (zeker van de hogere vermogens, die ook nog eens flink duur zijn en zich lastig laten dimmen (komt heel nauw welke dimmer, meestal zijn het alleen inbouwdimmers die in combinatie lekker werken, geen snoerdimmers en al helemaal geen voet-dimmers).
Zelf had hij bij het zweedsewarenhuis een 'slimme' lamp E27 aangeschaft plus een daarbij behorende afstandsbediening. En voet-dimmer ervan heb ik vervangen door een geaarde stekker (behuizing van de lamp was van metaal). Het snoer was daarna nog lang genoeg om bij een 'tafel'-stopcontact te komen, anders had ik de lamp opnieuw moeten bedraden.
Hij kan zijn lamp nu zowel op afstand bedienen met de afstandsbediening of met de telefoon. Voor dat laatste is een hub extra aangeschaft.
Door hier een dimbare ledlamp met E27 voet in te doen en de snoerdimmer te vervangen voor een Led snoerdimmer, is dit prima aan te passen naar led.
12v is niet nodig, dat is het nu ook niet.
En anders de oplossing zoals Kees noemt.
Ok, duidelijk. Bedankt voor de reacties! Voor de optie van Kees, knip ik dus de dimmer ertussenuit en dan de 2 uiteinden van het snoer met elkaar verbinden? Gewoon met een kroonsteentje, of is daar een mooiere oplossing voor? De dimmer zit heel dicht op de lamp, dus alleen een stekker erop zetten werkt niet. Want dan hou ik een snoer over van nog geen 10 cm.
Dimmer openschroeven, en de draden in de dimmer aansluiten. Zeker geen kroonsteentjes gebruiken.
@Hans1983 wil de lamp aansluiten volgens de door mij in #3 beschreven methode. Daarbij komt de dimmer geheel te vervallen!
Zoals @Walker al noemde: beslist geen kroonsteentje gebruiken! Dat is niet veilig (ongeïsoleerd).
Indien het snoer niet lang genoeg is om er een stekker aan te zetten, dan is de echt juiste en veilige oplossing om er een nieuw snoer aan te (laten) zetten. Dat moet wel gebeuren door iemand die dat vaker heeft gedaan, is best wel lastig gepriegel (met name de aanskuiting aan de fitting).
Je kunt het echter ook oplossen met behulp van een kabelverbinder 3-aderig. Die kwam ik daarnet tegen, toen ik aan het zoeken was naar een geschikte snoerschakelaar 3-polig (wat mijn eerste idee eigenlijk was). Is eigenlijk helmaal nieuw voor mij, maar lijkt me hiervoor wel de beste oplossing.
Die vind je door zo te zoeken: kabelverbinder 3 aderig en dan die elementen te selecteren die eruit zien als deze:
Ook die doorverbinder moet aangezet worden door iemand met ervaring, want ook deze verlangt (te zien aan de uitsnedes die met de zoekactie zichtbaar worden) wat gepriegel om veilig aangesloten te worden. Net als een normale dimmer trouwens, die moet net zo goed vakkundig aangesloten worden. Alleen zitten daar de contactjes niet zo akelig dicht bij elkaar.
En anders toch een snoerschakelaar, maar dan wel eentje waarin de aardedraad ook doorverbonden kan worden (driepolige snoerschakelaar, met 6 aansluitcontacten).
En nog een laatste alternatief: Toch een (randaarde) stekker op dat stukje snoer zetten en dan een kort verlengsnoer randaarde kopen of maken. Is ook gepriegel en moet ook veilig gebeuren en je hebt dan een hele grote bult net achter de voet van die lamp liggen.
