Jung 539EU: pulsdrukker combineren met hotelschakeling en Shelly-dimmer
Beste klussers,
Even een vraagje waar misschien iemand van jullie verstand van heeft:
Ik wil 2x een hotelschakeling maken waarbij ik twee lichtpunten aanstuur.
1. Dimbare spots aangestuurd met een shelly dimmer
2. Niet dimbare spots
De shelly dimmer wil ik aansturen met twee pulsdrukkers parralel, namelijk de Jung 539eu. Deze is tweevoudig en heeft 2 wisselcontacten.
Nu ben ik benieuwd of ik bij beide pulsdrukkers de veer onder 1 knop kan verwijderen en hier dus ook een hotelschakeling van kan maken voor de niet dimbare spots?
Alvast dank.
ik denk niet dat dit gaat, het contact zal na indrukken niet meer terugveren en zwakjes ertegen aan gaan plakken met alle gevolgen van dien.
Ik zou adviseren een daarvoor bestemde schakelaar kopen
Dank voor je antwoord! Is het wel de juiste schakeling? M.a.w. kan dit wat ik vraag volgens het toegevoegde schema?
Ik weet dat het bij Busch Jager en Gira wel zo gaat, onder de wip zit een veer die van de schakelaar een impulsdrukker maakt door de wip terug te zetten, haal je de veer weg blijft een normale schakelaar over.
Lijkt mij sterk dat jung dit op een andere manier regelt.
Je kunt ook een tweede Shelly schakelmodule kopen, die dus niet dimt maar alleen schakelt.
Daarbij kun je de pulsdrukkers blijven gebruiken, en de tweede schakelmodule werkt dan als de schakelaar.
Dank voor jullie reacties! Bij de 539EU kun je inderdaad zoals the headhunter aangeeft de veer verwijderen en dan blijft er een normale schakelaar over. Dit heb ik geprobeerd en gaat goed.
Ook nog wel een goed idee Ronny! Daar kan ik wat mee.
Casper_
