Calex dimmer - wintop 2 voudige afdekraam - welke dimmerknop?
Ik heb een 2 voudige wintop afdekraam, die bestaat uit 2 schakelaars.
Ik heb nu 1 schakelaar vervangen door een calex dimmer, echter be ik op zoek naar een dimmerknop
Die in het afdekraam past en die past op de caldx dimmer.
Heeft iemand een idee welke dimmerknop past of heeft iemand een andere oplossing?
Andere afdekplaat nemen, van een merk wat ook een centraalplaat met knop in het assortiment heeft.
Maar als ik een andere afdekplaat neem hoe weet ik dan of de centraalplaat met knop past op de dimmer ?
Volgens mij is de positie en diameter van het pennentje vrij universeel. Anders had Calex wel een centraalplaat met knop verkocht.
Hier ook een ander merk dimmer icm een Gira plaat en knop gemonteerd.
Wat is wintop eigenlijk voor merk? Ik ken het niet.
De naam Wintop staat op de schakelaar die ik eraf haalde.. Calex verkoopt wel een centraalplaat met knop maar deze past niet in het afdekraam vandaar.
Wintop is mij onbekend, en zo te zien ook niet makkelijk te vinden.
Probeer eens te zoeken bij Jung schakelmateriaal serie ST550, creme kleur.
Dat lijkt er wat op, en vervang dan alles in de buurt van die dimmer.
