Slimme dimmer met pulsschakelaar combineren
Hallo klussers,
Graag jullie hulp bij het volgende.
Ik wil in de woonkamer de bestaande aan/uit-schakelaars vervangen door dimmers en pulsschakelaars. Het gaat om Busch-Jaeger Balance SI schakelmateriaal.
Concreet wil ik:
  • bij de keuken dimmers plaatsen;
  • bij de achtergevel pulsschakelaars plaatsen.
Het betreft de verlichting met de aanduidingen d, e en f. Hiervoor heb ik het volgende aangeschaft:
  • ECO-DIM.07 Zigbee dimmers
  • Busch-Jaeger pulsdrukker 2020 US
Overzichtstekening van de situatie:
Als eerste ben ik begonnen met het vervangen van schakelpunt d, waarvan de lamp in de keuken hangt. Dit ging zonder problemen, omdat dit een enkelpolige aansluiting betreft.
Daarna ben ik begonnen met de wisselschakeling/hotelschakeling. In de betreffende inbouwdoos komen een zwarte en een grijze draad van onderen binnen en komt er één zwarte draad van boven in de doos.
Daarnaast zitten er nog twee bruine draden in een WAGO-klem en loopt er nog andere bedrading richting de naastgelegen dozen. Goed om erbij te vermelden: boven en onder de schakelaars zitten ook nog wandcontactdozen in wand.
Ik heb dit als volgt aangesloten:
  • de twee draden van onderen op de sinus-poort en P-poort;
  • de draad van boven op de L-poort.
Na deze aansluiting werkt de dimmer op zich naar behoren, zolang ik de schakelaar bij de achtergevel niet bedien. Dat lijkt mij logisch, omdat dit op dat moment nog een normale aan/uit-schakelaar was.
Nieuwe situatie bij de keuken:
Vervolgens heb ik de aan/uit-schakelaar bij de achtergevel vervangen door een pulsdrukker.
Bestaande situatie achtergevel:
Nieuwe situatie achtergevel:
Nu loop ik tegen het volgende probleem aan:
De verlichting werkt alleen nog als ik de pulsdrukker ingedrukt houd en vervolgens de dimmer aanzet. Zodra ik de pulsdrukker loslaat, gaat de verlichting weer uit.
Mijn vraag is daarom:
Wat doe ik verkeerd in de aansluiting van de dimmer en/of pulsdrukker?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Bij de schakelaar als volgt doen:
De bruine draad (draden) zitten goed.
De zwarte en grijze draad hoef je er maar één van te gebruiken.
Om ze bij de dimmer makkelijk uit elkaar te kunnen houden, zou ik bij de schakelaar de grijze gebruiken.
Dus dan de zwarte draad afdoppen met een lasdop en de grijze in de schakelaar laten zitten.
Aan de dimmer kant dezelfde zwarte draad met een lasdop afdoppen.
De grijze draad gebruiken als puls voor de dimmer.
De dimmer heeft een bruine draad nodig (=vaste voeding) om te kunnen werken.
Dus een stukje bruine draad in de lasklem steken en aansluiten op de L van de dimmer.
Bij de dimmer krijg je drie draden:
Bruin als vaste voeding
Grijs vanuit de pulsschakelaar
Zwart als schakeldraad naar de verlichting
Volgens mij kan op de dimmer een extra schakelaar worden aangesloten maar geen pulsschakelaar. Een pulsschakelaar werkt alleen icm een pulsdimmer.
HenkL14 dank voor je reactie ik ga dit proberen!
Dit lees ik hierover op de productwebsite.
Geschikt voor wisselschakelingJa, met pulsdrukker of draadloze wandschakelaarJa, met pulsdrukker of draadloze wandschakelaar
Casper_
