Dimmer op boiler?
Ik wil gebruik gaan maken van zonnepanelen die max. 1200 watt kunnen leveren. Ik heb een boiler van 80 liter op het oog die 1200 watt nodig heeft. Om optimaal van de opbrengst van de panelen gebruik te maken zou ik de boiler willen dimmen met een zogenaamde speedcontroller (2000 watt). Zou dat gaan werken?
Alvast bedankt voor een reactie!
Een dimmer werkt met faseaan-(of af-)snijding.
Ik vraag me af of de omvormer daar blij mee zal zijn, vooral als de belasting voornamelijk bestaat uit zo'n gedimde boiler.
Als je de zonnepanelen voornamelijk voor warm water wilt gebruiken, waarom plaats je dan geen zonneboiler? Voorzover ik op het Internet daarover lees zijn die in verhoduing voordeliger en hebben meer rendement.
Nou naast de boiler wil ik ook nog de zwembadpomp aansturen, vandaar de zonnepanelen.
Wat zou het probleem dan zijn met de omvormer? Moet ie al zijn energie kwijt? Wat gebeurt er als ie zijn energie niet kwijt kan?
Een omvormer draait op het lichtnet.
De boiler ook.
En de zwembad pomp ook.
In theorie zou je een dimmer kunnen sturen met de stroom die de omvormer naar het net stuurt.waardoor het vermogen dat de boiler opneemt rechtevenredig is met wat de pannen opwekken.
Je kan een omvormer niet rechtstreeks op een boiler of pomp aansluiten.
Ik dacht aan een hybride omvormer, volgens dit principe:
Op deze omvormer sluit je de boiler (middels een stoppenkastje) toch rechtsreeks aan?
Nee.
De inverter doet hetzelfde als elke inverter op 1 punt na.
Indien er meer opgewekt word als verbruikt gaat de energie eerst naar een accu en pas dan naar het net.
onduleur-hybride-3kw-50a-mppt-24v-230v-superwatt
Ok, dit is em
Tis wel in het Frans...Het kan wel stroom uit het net ontvangen, maar niet naar het net sturen.
Idd ik lees het.
Je wilt daar dus een pomp en boiler achter aansluiten.zonder netaansluiting.
En dan de boiler dimmen zodat je binnen je opwekvermogen blijft.
Je zal dan ook een accupakket moeten plaatsen, en de dimmer dynamisch moeten sturen.
Dit omdat je niet altijd je Solar vermogen haalt.
Zonder netaansluiting is het lastig.
Theorie:
Je meet het opgewekte vermogen.
De meetopstelling laat je de meetwaarde omzetten naar een 0-10v signaal.
Dat signaal voed je aan een dimmer, hierbij is dan 0v uit en 10v 100%vermogen.
Tegelijk kan je een eindgroep ook voorzien van zo'n meetopstelling en dan kan je beide signalen gebruiken om je dimsignaal te genereren.opgewekt vermogen-eingroep=boiler vermogen.
Ok, dat dynamisch sturen zal in mijn geval waarschijnlijk lastig worden, maar dimmen moet wel gaan lukken. Bedankt voor je uitgebreide reactie!
Nee dan gaat het niet werken.
Je bron(panelen) zijn dynamisch.
Zonder koppeling tussen belasting en opwekking zal je omvormer steeds uitvallen.
