Dimmer afwerking past niet...?
Goeiedag,
Ik heb al geregeld wat vragen gesteld over onze dimmer (waarvoor dank voor alle hulp), ik wilde nu eindelijk de afwerking erop zetten, maar ook dat gaat niet vlekkeloos...
De dimmers zijn van Kopp en de afwerkung van Jung (AS 500 serie). Volgens het laatste plaatje (online gevonden bij de Jung dimmer knop op een webshop) moet dat met een tussenstukje prima kunnen (rode rubber dingetje zat bij de dimmer).
Maar als ik die erop zit, blijft er geen schroefdraad meer over om het boutje overheen te zetten (en dus om hem vast te zetten)... De dimmers zelf zitten zeker niet te ver in de muur, en verder kan ik niet bedenken waarom dit niet zou werken. BIj de dimmer stond dat ze geschikt zijn voor alle afwerkingen.
Doe ik iets verkeerd, of past dit niet...?
WhatsApp Image 2022-02-17 at 13.07.13 (4).jpeg WhatsApp Image 2022-02-17 at 13.07.13.jpeg Jung dimmer.png
Zo te zien is het niet de ring die er bij hoort te zitten (onderdeel 140D)
Ring 140D moet er tussen, de rode ring is dan overbodig.
In 140D zit een "verdiept" stukje zodat de moer op de dimmer gedraaid kan worden.
140D is los verkrijgbaar. Google er maar eens op.
Inmiddels contact gehad met Jung en jullie hebben natuurlijk gelijk :)
Vind het alleen vreemd dat Kopp dan beweert dat de dimmer ' Te gebruiken met alle dimmer centraalplaten' is....
