Wat is de beste manier om deuren mooi glad en strak te schilderen met acrylverf?
Tot nu toe heb ik altijd normale verf gebruikt, maar op aanraden van de schilder
ben ik nu overgegaan op watergedragen verf. Vooral omdat deze (witte) verf veel
minder zou verkleuren als niet watergedragen verf.
Het schilderen van kozijnen, en ramen lukt nu prima met deze verf maar over vlakke
deuren ben ik niet tevreden.
Normaal ziet mijn schilderwerk er perfect uit, maar bij deuren lukt het me niet meer.
Of er zitten wat kleine openstaande belletjes in (verf te dun opgezet?), of er komen
wat horizontale druipers over de hele breedte (verf iets dikker opgezet).
De verf zet ik er op deze manier op:
Verf vertikaal opzetten met roller in banen van ca 15 a 20 cm, en daarna horizontaal uitrollen.
Daarna de volgende laag daaronder, en in elkaar overlopend.
Zijn er toevallig nog speciale rollers voor acryl verf?
PS,
De deuren worden eerst volledig ontvet en schoongemaakt met ammonia,
daarna met warm water schoongemaakt, dan gedroogd, geheel gladgeschuurd (ouder verflaag blijft
gedeeltelijk zitten), afgestoft, en geschilderd.
Het merk verf wat ik gebruik is van goede kwaliteit, en geeft normaal een perfect resultaat.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Snel de lak opzetten met een acryl roller in twee hooguit drie bewegingen per baan, en daarna nog één keer met een schuimroller er over om het uit te rollen.
Heel snel werken en daarna er af blijven. Niet door blijven rollen om het nog gladder te maken. Een deurkant is echt binnen een paar minuten gedaan.
Er zijn ook witte. Gebruik voor deuren een 15 cm kortharige viltroller en geen rollertje van 10 cm, dat schiet niet op. Laat kwasten achterwege want opzetten met de kwast en 2 x oprollen red u niet zonder dan de rol gaat verkleven. Niet op 1 plek blijven wrijven: ruim opzetten over het gehele oppervlak, bekommer u later over zakkers, die rolt u wel uit.
Neem een verfbak en bedek deze met 2 lagen alu.folie. Verzadig de roller goed en begin met ee horizontale baan bovenaan. Direct verticale banen uitzetten tot onder het deurslot. tweede helft verticaal invullen en van onder naar boven horizontaal uitrollen. 1 x geheel verticaal uitrollen en daarna: afblijven.
Even een klein beetje theorie vwb de vervloeiing van watergedragen verf. Het verdunningsmiddel water verdampt hieruit waarna de bolletjes aan elkaar verkleven en de filmvorming tot stand brengen. Indien door een te hoge temperatuur / te weinig verf op de rol / het water te snel verdampt, - en dat gaat razendsnel bij 20 Oc / kamertemperatuur-, trekt u met de roller de bolletjes verder uit elkaar zonder dat filmvorming kan plaatsvinden. Resultaat: een kraterachtig oppervlak en vette aanzetten van de roller. Hoe lager de temperatuur, des te langer de watergedragen verf vervloeit en de bolletjes aan elkaar kunnen hechten. Tot minimaal 9 graden is ideaal want daaronder blijven de bolletjes weer te lang in het water rondzwemmen waardoor uitzakken ontstaat. Ook een te hoge luchtvochtigheid zorgt voo onthechting omdat de toch al met waterdamp verzadigde lucht niet ook nog het water uit de verf snel genoeg kan opnemen. Conclusie: een strak resultaat met watergedragen ver valt of staat met temperatuur in combinatie met R.V.
Dan nu voor oplosmiddelhoudende verf: het organische oplosmiddel verdampt hieruit veel langzamer zodat hier de polymeren goed aan elkaar kunnen vloeien om een gladde filmvorming tot stand te brengen. De alkydhars vormt een netwerk oiv oxidatie aan de lucht.
Bedankt.
Ik ben net bij een (andere) schilder geweest en die gaf me ook soortgelijk advies.
We hebben nu een paar kortharige viltrollers gekocht, en de temperatuur was
inderdaad veel te hoog. Ik had de verwarming in de betreffende ruimten juist aangezet...
Dadelijk ga ik weer schilderen, en ik laat wel weten hoe het is gegaan.
ten eerste gebruik een kwaliteitsverf, geen bouwmarktrommel.
Zorg dat de deur strak geschuurd is.
breng zo snel mogelijk met een roller de lak aan, daarna snel met een goede acrylkwast van onder naar boven trekken. Zo krijg je een spiegelgladde deur. heb er net zelf 7 geschilderd PERFECT. En houd het koel in de kamer zodat de verf niet te snel droogd.
Dat doe ik altijd, en ben niet tevreden tot alles spiegelglad is.
Er zijn me al verschillende manieren aangeraden, ook in dit topic.
Ik doe het nu op een iets andere manier, uitsluitend met een lak/acryl roller
en dat gaat al veel beter.
En houd het koel in de kamer zodat de verf niet te snel droogt.
@Ronny: Dat is inderdaad de beste methode: direct vanuit een verfbak de verf met een 15 cm viltroller opnemen en in verticale banen aanbrenegen. Daarna 1 x horizontaal uitrollen en 1 x verticaal, met minimale druk op de roller.
Kwasten zijn hierbij uit den boze. Als u na het rollen gaat kwasten op een vlakke deur dan bent u te laat: kwaststrepen vloeien niet meer uit.
En het belangrijkste : uit die kachel!
