Deurbeslag niet goed vast te zetten
De schroefjes in het beslag zijn heel kort en de gaatjes zijn te groot geworden. Als ik langere schroefjes gebruik dan gaat de deurkruk niet meer naar beneden. Hoe komt dat? Is er een ander manier om het vast te zetten. Zag hier eerder al iemand het over polymeerkit o.i.d. hebben. Is dat er later nog wel weer af te krijgen? Tips zijn welkom.
Het beslag eraf halen en de gaatjes opvullen met een tweecomponentenvuller. Bijv een 'houtrotvuller' werkt heel goed. In de gaatjes proppen met een (botte) satéprikker oid.
Vervolgens laten harden (afhankelijk van de vuller kan dat tot een dag duren), heel klein gaatje (1,5 mm of zo) in het midden boren. Niet te diep anders boor je door het slot heen. En dan de schroefjes met normale lengte gebruiken.
Dat de deurkruk niet meer gaat als je langere schroeven gebruikt zal komen doordat de schroeven dan het slot blokkeren.
Als je trouwens bij dit plaatje en bij dat onderste plaatje 4 RVS schroefjes van dezelfde maat gebruikt staat het veel mooier. Nu heb je 1 verchroomd of RVS schroefje en 3 verzinkte schroefjes, die 3 wijken erg af in kleur.
En ja ik schreef het correct: het is een verzinkte verzonken schroef... :mrgreen:
Gaten opboren in een diameter waarin beukenhouten deuvels strak komen te zitten (met houtlijm). Daarna deuvels voorboren, en schroeven maar.
Of gewoon een paar lucifer houtjes in de gaatjes steken, en opnieuw de schroef er in draaien.
Maros
