Deurbeslag lekt, hoe aanpakken?
Dag klussers,
Ik heb last van deurbeslag dat water lekt. Inmiddels is het slotwerk gaan roesten dus dat moet hoe dan ook vervangen gaan worden. Ik ben alleen bang dat waarschijnlijk daarmee de lekkage niet is verholpen. Ik het gevoel dat de rozet niet goed afsluit. Hoe kan ik dit het beste aanpakken en zorgen dat het weer goed waterdicht is?
Ik heb ook het vermoeden dat door het zeer langzame druppelen de deur iets is gaan uitzetten, waardoor deze is gaan klemmen. Hoe kan ik het meest eenvoudige een laagje coating aanbrengen om in ieder geval te zorgen dat het aan de beschadigde kanten weer waterdicht is?
Dit is een normaal beslag. Dat hoort niet te lekken. Waar komt het water doorheen/vandaan?
Een beetje roestvorming betekent overigens niet per se dat het lekt.
Ik denk eerder dat de boven- en onderkant van de deur niet goed zijn geschilderd.
@IJkenhout aan de binnenzijde druppelt het langzaam weg vanaf de onderzijde van de rozet, nergens anders. Zie ook de eerste foto.
@Walker de schade aan de verf komt door het uitzetten van het hout waardoor het klemt, het druppelt echt uit de rozet.
Wij hebben hier ook nieuwe sloten die condenseren aan de binnenkant.
Ik denk niet dat het op te lossen is.
@Ronny het schilderwerk langs de rozet aan de buitenzijde lijkt wat gebarsten of slecht aan te sluiten. Wellicht is het een poging waard om hierlangs wat te schuren en een laagje nieuwe verf of coating aan te brengen? Ik heb geen idee wat.
Kan ik de rozet overigens verwijderen? Dan wordt de situatie hopelijk wat duidelijker.
Ja, deurkruk vanaf de binnenzijde van de deur verwijderen en idem voor de schilden.
Meestal is dat idd. het probleem, buiten koud, binnen warm en dan ontstaat condens op de koudste plek en dat is je deurslot die vrijwel geheel van metaal is en een flinke koudebrug kent.
Beslag is meestal van aluminium en soms ook RVS of messing.
Van de sloten is meestal alleen de voorplaat van RVS, de rest is wel voorzien van een goede laklaag maar gaat gewoon roesten als het maar lang genoeg nat is.
Voor zover ik weet is er maar 1 leverancier die ook de sloten geheel van RVS heeft maar die zijn enkele jaren geleden overgenomen door een grote sloten leverancier en zie dat ze langzaam dat assortiment gaan voeren.
Aan de onderkant van het schild wat aan de buitenzijde zit een klein gaatje boren sleufje vijlen.
Als je die schilden loshaalt dan moet je aan de afdruk in het hout toch kunnen zien of het regen of condens is.
@Wgb dit kan ik proberen. Ik weet wel zeker dat het regen is, aangezien het enkel tijdens regen voorkomt.
@Rola dit weet ik helaas niet. Het is wel een massieve deur.
Zou ik doen. Die afdruk van het schild die in de verf tevoorschijn komt moet toch een idee geven.
De regen zorgt er ook voor dat het schild snel en sterk wordt afgekoeld.
Leg uit,
Dat is nl. nieuw voor mij en plaats toch jaarlijks snel een paar honderd van de betere sloten en nog veel meer cilinders die ver bovengemiddeld zijn.
Ik heb begrepen dat cilinders waar je de sleutel aan de ene kant kan laten zitten en de sleutel aan de andere kant nog kan draaien geen doorlopende cilinder hebben. Er is dan (voor zover ik weet) geen doorlopend gat waar tocht door komt en waar dus condens gaat ophopen en roest veroorzaakt. Ik kom tijdens luchtdichtheidsmetingen nog veel cilinders tegen die tochten, maar ook die geen gat hebben.
Zelf heb ik een aantal jaar geleden zulke cylinders "met gevarenfunctie" in mijn huis gemonteerd. Daarbij is het zo dat, als de sleutel aan de binnen kant er nog in steekt, je inderdaad de sleutel aan de buitenkant gewoon kunt omdraaien. Maar van "geen doorlopende cylinder" is geen sprake, want de sleutel aan de binnenkant draait gewoon mee. Althans, bij de set die ik toen aangeschaft heb.
Maar ik heb nooit last gehad van condens. Niet met de ouderwetse cylinders en niet met de nieuwe (inmiddels ook alweer ca. 9 jaar oud). Zal per huis en per ventilatiemogelijkheden verschillend zijn, denk ik.
Amanda Siemelink
