Deur schilderen met watergdragen verf. Tips!
Watergedragen lak geeft na droging inderdaad een veel dunnere laag. Doordat het oplosmiddel water is, blijft er na droging maar weinig vaste stof (= laagdikte) achter / over.
Goed “vol” opzetten en matteren is al voldoende. Schuren is eigenlijk al te veel.
Tja, ik had in de laag primer wat stofjes zitten die ik had weggeschuurd. Beetje dom…., zoals gezegd de wet van murphie.
Ik zorg nu eerst dat het glad is zonder krasjes en dan pas weer de laklaag erop.
Denk maar zo: je hebt wat geleerd en doet het nu nooit meer fout. Ik heb het ook gehad. En bovendien zorgt een extra laagje verf alleen maar voor meer duurzaamheid.
Hé, hé….eindelijk. Het is eindelijk gelukt.
Gisteravond met een schuursponsje en water de schuurplekjes zoveel mogelijk ‘weggeschuurd’. Vanmorgen de tweede lak laag erop en het ziet er nu goed uit.
Deze deur kan dicht! :wink:
Wellicht had het makkelijk geweest om de deur(en) eruit te halen en liggend (bijv. op schragen) af te lakken met een alkyd/terpetinegedragen lak in een goed geventileerde omgeving? Mits u de deuren wit heeft gelakt, want dat vergeelt bij alkydlak helaas.
Een deur liggend lakken is niet aan te raden. Dan slaat er enorm veel stof in de lak. Deuren daarom altijd rechtop verven.
Een deur liggend verven is vragen om pluizen en stof. Je buigt er overheen en er dwarreld altijd wel pluis van je kleding.
Het lakken met terpentine verf wil ik eigenlijk niet meer binnen (20 jaar geleden wel het hele huis binnen gedaan). Stank en veel te lange droogtijd, Zoals gezegd, zo’n 4 deuren zijn in het verleden zonder problemen gelakt met watergedragen verf. Alleen deze deur wilde niet zo. Door allerlei oorzaken, te warm, te snel drogend , te dik opgezet, stuk vergeten, te snel en te slordig werken.
Maar goed het is voor elkaar.
Nu even rust, en dan nog wat buitenboel voor de winter verven met ‘Wijze-Snol’. En dat gaat altijd zonder problemen.
Binnen ben ik ook overgestapt naar watergedragen lak. Snelle droging en geen verflucht in huis. Bovendien geen donkervergeling bij lichte kleuren en je verfspullen maak je makkelijk schoon.
Voor buiten gebruik ik wel terpentineverf.
Uiteraard alles van goede A-merken die niet in de bouwmarkt te koop zijn, want verven is niet mijn hobby dus ik doe het liever niet elk jaar.
Klopt van de liggende deuren en stof deeltjes, alleen heb ik het wel gedaan met mijn deuren en had ik er geen last van (gelukkig). Ik heb het dan ook gedaan in een vrij schone ruimte en gezorgd dat er geen trek was. Dat hebt geholpen, maar misschien ook een beetje geluk ;-)
Het heeft misschien wat lange adem gehad, maar mooi dat het je gelukt is :prima:
