Heren,
Momenteel ben ik bezig de wand in onze hal te repareren (zat scheur in de muur).
Nu heb ik de oude horizontaal enkelvoudig uitgevoerde radiator lxb 1300x480 weggehaald om de afwerking met spachtelputz te kunnen maken.
Maar.....nu wil ik de oude radiator gaan vervangen voor een nieuw model design-radiator.
Mijn vrouw
wil graag een verticaal paneelradiator!
Nu heb ik een model van Radson op het oog maar zou graag willen dat de aansluitingen bovenop de radiator gemonteerd kunnen worden.
Het leidingwerk wat er nu zit komt nu ook boven uit de muur!
Nu staat er dit in de handleiding als je een bovenaansluiting wil creéren;
De radiator is omkeerbaar boven/onder. Opgelet bij bovenaansluiting
dient men de radiator om te draaien en is min.
3m waterkolom opvoerhoogte nodig aan de aanvoer van
de radiator en dit bij een minimum debiet van 150l/u.
Naar mijn weten is dit 0,3 Bar. De radiator komt beneden in de hal te hangen en de cv-ketel staat op zolder hier zit dus nog 1 verdieping tussen dus zal er ongeveer zo`n 3 meter tussen de aanvoer en de cv-installatie tussen zitten. Is dit juist zo of moet je dit heel anders benaderen?
Het debiet van 150L/u hoe bereken je dat? Ik neem aan dat dat ligt aan de snelheid waarmee de pomp draait en dikte/afstand van de leiding.
Ik zou niet weten hoe ik dit in mijn cv-installatie kan berekenen of is hier een simpel truukje voor?
groet greg
Mijn vrouw
groet greg
