Debiet en opvoerhoogte berekenen radiator
Heren,
Momenteel ben ik bezig de wand in onze hal te repareren (zat scheur in de muur).
Nu heb ik de oude horizontaal enkelvoudig uitgevoerde radiator lxb 1300x480 weggehaald om de afwerking met spachtelputz te kunnen maken.
Maar.....nu wil ik de oude radiator gaan vervangen voor een nieuw model design-radiator.
Mijn vrouw :cry: wil graag een verticaal paneelradiator!
Nu heb ik een model van Radson op het oog maar zou graag willen dat de aansluitingen bovenop de radiator gemonteerd kunnen worden.
Het leidingwerk wat er nu zit komt nu ook boven uit de muur!
Nu staat er dit in de handleiding als je een bovenaansluiting wil creéren;
De radiator is omkeerbaar boven/onder. Opgelet bij bovenaansluiting
dient men de radiator om te draaien en is min.
3m waterkolom opvoerhoogte nodig aan de aanvoer van
de radiator en dit bij een minimum debiet van 150l/u.
Naar mijn weten is dit 0,3 Bar. De radiator komt beneden in de hal te hangen en de cv-ketel staat op zolder hier zit dus nog 1 verdieping tussen dus zal er ongeveer zo`n 3 meter tussen de aanvoer en de cv-installatie tussen zitten. Is dit juist zo of moet je dit heel anders benaderen?
Het debiet van 150L/u hoe bereken je dat? Ik neem aan dat dat ligt aan de snelheid waarmee de pomp draait en dikte/afstand van de leiding.
Ik zou niet weten hoe ik dit in mijn cv-installatie kan berekenen of is hier een simpel truukje voor?
groet greg
De opvoerhoogte is de restopvoerhoogte van de CV circulatie pomp, die zijn meestal van voldoende capaciteit om deze opvoerhoogte te overbruggen.
De hoeveelheid water van 150 liter per uur is dat waarbij de radiator zijn capaciteit afgeeft daar is niets aan te bereken, dat is een vaststaand feit.
Er moet dus minimaal 150 liter per uur door de radiator stromen om de opgegeven capaciteit af te geven.
Ook dat is meestal wel voor handen in een normaal gedimensioneerde installatie van een woonhuis, uitgaande van een goed werkende, ingeregelde installatie.
Vr Gr en succes ermee
Mijn radiatoren zijn bij een warmte-aanvraag binnen enkle seconden op temperatuur dus daar zal het niet aan liggen heb wel vloerverwarming maar daar hangt ook een pomp voor!
bedankt voor de info!
Even een toelichting op afronding van mijn projectje.
De scheur in de muur heb ik over de gehele lengte uitgehakt (iets breder dan het reparatiegaas). Hierna heb ik de scheur gerepareerd met roodband en afgestuced met fix&finisch!
De muur daarna geprimed en hieroverheen de sierpleister aangebracht.
De radiator opgehangen en aangesloten met als resultaat een keurig werkende paneelradiator met bovenaansluiting. Er was geen stromingsbuis benodigd en was op allerelei manieren aan te sluiten
Hieronder een fotootje van het eindresultaat!
Bedankt voor alle tips! :super:
Ziet er netjes uit.
1- persoonlijk zou ik een beugeltje geplaatst hebben in de verticale lijn van de buizen.
2- ik hoop dat het goed gaat werken met die thermostaat kraan boven.
De warmte stijgt namelijk omhoog en met een beetje pech gaat je kraan straks te vroeg dicht regelen.
Hoi obelix,
Die kraan is toch niet meer als met de hand te bedienen open en dicht sturing?
Enne dat beugeltje moet nog geplaatst worden :wink:
Also, de foto zo zie is dit een thermostaat kraan.
Dat betekent dat je hem eigenlijk instelt op een waarde.
Bij het bereiken van die waarde ( lees temperatuur) zal hij dicht regelen.
Warmte stijgt omhoog.
Dus de kans bestaat dan dat je de temperatuur nit gaat halen.
Boven in is het dan al warme en onderin de hal nog niet.
Dit zul je proef ondervindelijk vast moeten stellen.
Kan ik dan beter de knop eraf halen en er een normale op plaatsen?
De warmte stijgt toch altijd omhoog, bijnaam een verticaal geplaatste radiator heb je dit probleem toch ook afgifte radiator en thermostaatknop ERNAAST?
Dat klopt, daarom zoU ik in dit geval geen thermostaat kraan er op zetten.
Is een kwestie van testen als het koud wordt.
Je kunt de kop er altijd nog af halen als het niet warm genoeg wordt.
Als je de thermostaatfunctie wilt blijven gebruiken plaats je het best een knop met een afstandsvoeler. Niet elk merk zal dit verkopen, de wat meer bekende merken wel. Open dicht gebruiken kan ook met de huidige knop.
