Dampopen folie verkeerd aangebracht?
Wellicht weten jullie dit.
Onder dakpannen van mijn dak zijn door loodgieters dampopen folie aangebracht. Maar deze zijn bij de hoeken (onder de gootstukken dakraam) niet opmaat gesneden, en zijn daar nu dubbel geklapt. (zie afbeelding). Nu is mijn vraag, hoe erg is dit? Doe je daarmee de dampopen folie werking te niet? Alsnog op maat laten snijden of laten zitten?
Dank voor reactie!
Nee? Maar er loopt best veel water via de goot precies over de dubbel geklapte folie. Condens/water kan dan niet normaal weg lopen toch? Damp kan ook niet weg meer.
Momenteel loopt regen/condens water onder de dampopen folie naar binnen. Dus vroeg me af of dat door het dubbelklappen komt.
Water bij slechts weer is meestal regenwater, dus een lekkage.
Een fout met folie merk je wat damp betreft meestal niet snel. Dat zorgt voor vocht, schimmel en houtrot op de langere termijn.
Ik kan onder het folie kijken (zie foto), en daar zie ik het water(druppels) eronder naar binnen komen.
Enig idee hoe dit kan?
Het water lijkt van hogeraf te komen en bij de onderkant van het dakraam pas naar binnen te lekken?!
Helaas, daar had ik ook aangedacht, maar daar was bij het verwijderen van de pannen en aanbrengen nieuwe pannenlatten alles kurkdroog zonder enige waterschade.
Bij een dakraam zitten er aan de zijkant gootstukken, welke onder de pannen doorlopen. Die gootstukken zie ik op jouw foto's niet...
Tja, op je 1e foto's ontbreken de aansluitende pannen. Water stroomt dan langs de onderzijde van de gootstukken, en loopt zo naar binnen.
Ik was misschien niet duidelijk , ik wilde even laten zien hoe het eronder uit ziet.
Dit is met alle pannen op de juiste plek.
Het is een hele mooie en dure oplossing, 3 stuks van die balkondakramen naast elkaar.
Maar klopt het dat dit geen nieuwe dakramen zijn?
Maar de inpassing het dak is gewoon niet goed. Dat halve rijtje gezaagde pannen ligt gewoon verkeerd. Bij de bovenste halve pan zie je dat al het water zo het gootstuk in loopt.
@Walker Het zijn er twee, die linker is van de buren. Dakramen zijn uit 2011.
Ja die halve pannen zijn erg ongelukkig en naar beneden aflopend. Maar het water zou dan gewoon via gootje/goot stuk naar beneden moeten kunnen toch?
@Boertje125: Nee niet het geval. Dit is wat ik opgeleverd kreeg van de loodgieters.
Waarom laat je loodgieters aan een dak werken?
Je gaat toch ook niet naar de bakker om je kies te laten vullen?
op deze pagina staat een filmpje
Moeilijk te zien op de foto.
Die pan ligt of komt over de opstand van de linkse goot.
Ik denk nogsteeds lekkage.
Maar de foto waar je onder het folie kan kijken vanaf binnen.
Zit daar helemaal geen isolatie of wat dan ook?
Dan kan ik me voorstellen dat er zoveel condens dat niks dampopen genoeg is.
@wgb Ah inderdaad goed gespot, maar die is beter geplaatst later.
@Jackd Ja precies, normaal gesproken zit het daar vol met glaswol. Maar dat is na een paar fikse buien drijfnat. Ik begrijp dat als het in die ruimte warm is en buiten koud dat je dan veel condens kan krijgen. Glaswol lijkt dus niet echt te werken, wellicht is pur schuim beter als isolatie? Ik ben alleen bang dat het dan elders gaat lekken.
De hamvraag voor mij is, is mijn probleem condens lekkage of regenwater lekkage?
Gewone lekkage lijkt me bijna niet mogelijk, Ik heb namelijk daar pannen en daaronder een gootstuk en daaronder weer dampopen folie. Best wel een hoofdpijn dossier. :)
Janwit11
