Dampopen folie verkeerd aangebracht?
Wachten op een flinke regenbui en dan kijken wat er gebeurt.
Dan heb je nog wel het propleem dat het zou kunnen dat het alleen verkeerd gaat bij harde winde uit een bepaalde richting.
Bij alleen glaswol heb je wel iets van een damprem nodig. Dus folie aan de binnenkant.
De gootstukken condenseren wel behoorlijk met dit weer als de ruimte verwarmd is.
Met de tuinslang het dak op, boven het dakraam laten lopen.
Ga er gerust van uit dat de dampopen folie open genoeg is.
Je kunt je heel moeilijk gaan doen over warmte transport en condensatie op gootstukken. Maar zolang er sprake is van lekkage moet je dat met de allerhoogste prioriteit oplossen. Je hebt waarschijnlijk nog een hele zomer nodig om alle materialen in het dak weer droog te krijgen als ze nu kletsnat zijn.
@Walker Dank, ja inderdaad. Het heeft hoge prio. Vorige week al contact met Velux monteurs/installateurs hierover gehad.
Zojuist heb ik even radicaal de goot langs het dakraam opgevuld en afgeplakt, zodoende het water te dwingen een andere weg te kiezen. Dus even kijken of dit tijdelijk helpt.
Hoe breed is de goot van het dakraam. Geen expert maar deze moet breder zijn dan de naad van de pan die aansluit met de hele pan van het dak. Breder is beter.
Het oppervlak van de gezaagde pannen loopt niet meer omhoog, dus dat krijg je nooit waterdicht.
Het water van de pannen daarboven gaat onder de pannen die daar onder liggen uitkomen.
Omdat de gootjes van de pannen zijn gezaagd.
slechte-kluskabouter
