Dak maken
Hoi allemaal,
ik wil een dak gaan maken maar kan ik hiervoor 12mm underlayment gebruiken of echt wel minimaal 18mm,
graag jullie advies.
Ik denk dat dat er vanaf hangt hoe groot het dak o.a. zal worden. Onder welke hoek, welke overspanning, welke dakbedekking en voor welke toepassing (schuur of huis).
18 mm gebruiken, 12 mm gaat doorzakken.
Balken op 61 cm.
Nee.
U heeft niet vermeld hoe de balken gaan lopen, dat kan over de kortste maar ook over de langste afstand met een eventuele ondersteuning in de vorm van een steunbalk of een muurtje.
Te weinig info dus.
Sorry voor de onduidelijkheid,
wat is verstandigger ik wilde ze op de lengte van 4m maken,
links en rechts komen muren te staan en dan vast aan de achtergevel van het huis.
alvast bedankt wat voor info moet je nog meer hebben,
Ik heb de maten voor u ingegeven, dit is het resultaat:
Suggesties voor balkafmetingen:
38 x 235 mm (geschaafd)
45 x 220 mm (geschaafd)
70 x 195 mm (geschaafd)
Hartelijk dank voor je hulp,
en deze suggesties zijn voor de lengte van 4m die ik aan mij huidige achtergevel.
heb je misschien nog advies over hoe deze aan de achtergevel te bevestiggen gewoon met balkendragers ???
alle info is zeer welkom heb al wel veel gelezen hier op het forum maar alle extra`s zijn welkom.
De maten zijn voor een afstand van 4 meter.
Balkdragers of een balk tegen de muur waar u de andere op legt, balkdragers verdienen de voorkeur omdat er ook een verankering tegen wegschuiven van de balk heel gemakkelijk is via schroeven in de zijkant van de balkdragers.
Oke wederom dank,
balkdragers kunnen rechtstreeks op de gevel???
nog eentje nu hebben we het over de achtergevelzijde,
wat zou jij aan de ander kant gebruiken een houten balk over de lengte van 6m of een staalbalk van muur tot muur,
groetjes
Wilt u een tekeningetje plaatsen voor de duidelijkheid ?
Zo langzamerhand rolt de ene vraag over in de andere en vraag ik me af hoe het precies zit.
Ja, met paint o.i.d. een tekening maken en plaatsen via "afbeelding-uploaden" linksboven het antwoordvenster.
Hoi alemaal,
als ik een aanbouw wil maken van 4m*6m hoe kan ik dan de balken het beste leggen over de lengte van 4m of op die van 6m.
alvast bedankt
Graag bij dit topic blijven anders wordt het wel erg onduidelijk, mod.
4m. 6m is met houten balken bijna niet te overspannen, worden veel te zwaar uitgevoerd dan (als het al kan).
