Plat dak maken
Ik ben van plan om een plat dak aan onze woning te gaan maken. Zit even te dubben wat handig is voor wat betreft aansluiting met de buren.
Het plat dak van onze buren is bestaand en het plat dak aan onze zijde gaan we nu aanbouwen.
Zou het mogelijk zijn om de aansluiting met de buren volgens onderstaande schets te maken?
Het is de bedoeling dat ik in de ''oude buitenmuur'' gaten ga boren waar de balken in komen te liggen.
Wellicht hebben jullie nog tips waar ik op moet letten of misschien kan ik het beter anders aanpakken, ik hoor het graag!
Dat kan zo. Als de buren bitumen hebben zou ik ook bitumen aanbrengen.
Zorg ervoor dat jouw daktrim gelijk komt te liggen met die van de buren.
Als het nog mogelijk is op de Oude buitenmuur een strook multiplex aanbrengen is gemakkelijk als er asfaltnagels nodig zijn.
Tussen de Oude buitenmuur en Binnenmuur buren komt daar nog iets in.
Worden de leefomstandigheden qua temperatuur ongeveer het zelfde.
Dankjewel voor je reactie!
Ik neem aan dat er tussen beide muren iets van isolatie zit, hier zal ik echter pas achter komen als ik de gaten ga boren voor de nieuwe balklaag. Voor wat betreft de temperaturen, bij de buren is die ruimte bij de woning getrokken en dit zal bij ons ook gaan gebeuren.
Weet jij toevallig of er ergens tabellen zijn te vinden voor het belasten van L-profielen?
Aan een zijde (boven de tuindeur) komen 2 L-profielen waar de binnen en buitenmuur op komen te staan.
Beide muren zullen ongeveer 50 á 60 cm hoog worden met een overspanning van 300cm.
Zou hiervoor een L-profiel 120x80x8 voldoende zijn of is het verstandig om een maatje zwaarder te pakken? Hieronder een schets van wat ik bedoel.
Het enigste wat ik weet, op het forum er is een balkenschijf en verder waag ik me daar niet aan.
Waar loopt de erfgrens?
Mbt geluid- en brandwering is er wel het eea te verbeteren aan dit detail.
Afmeting hoeklijn kan je door een constructeur laten bepalen.
