Plafond maken onder sandwich panelen dak
Groet uit Portugal hier. Een kennis heeft mij gevraagd om een houten plafond te maken in haar slaapkamer & woonkamer.
Het dak bestaat uit sandwichpanelen, veel gebruikt hier door Portugese bouwers om goedkoop en snel een dak met isolatie te maken.
Kennis wil graag nog een laag isolatie met akoestische demping (met name keiharde regen maakt een behoorlijk lawaai) en thermische isolatie (met name tegen de extreme warmte in de zomer, hoe langer dat buiten te houden is hoe beter). Als isolatie materiaal denk ik voor een mineral wool te gaan, op rol of platen.
Maar nu eerst maar even een leg methode, het zal mijn eerste plafond worden. Dwars over het plafond lopen stalen balken (zijn dat nou gordingen of spanten?) waarin de panelen geschroefd zijn. Te weten 1 nokbalk en dan met 180cm tussenruimte een minder dikke balk en dan met 180 cm tussenruimte een balk op de muur/ring anker.
Wat is nou een stevige manier om mijn rachels te bevestigen? Lijmen met polymax?
Ik heb in mijn hoofd een legging van het hout parallel aan deze balken. Kennis dacht even aan de planken naar de nok toe te laten lopen maar dat lijkt mij een rare look geven. Klopt het dat paralel aan je rechte muur en dus paralel aan je nokbalk de standaard legmethode is?
Het plafond zelf zal bestaan uit simpele lambrisering, 10mm dik, 100mm breed. Of heeft iemand een betere tip voor het hout?
Als je zomerwarmte lang buiten wil houden, google dan op faseverschuiving. Je hebt een biobased isolatiemateriaal nodig. Voordeel is dat regengeluiden waarschijnlijk ook beter gedempt worden. Al hangt dat vooral af van de dakbedekking buiten.
Isoleren in combinatie met een stalen dak moet er een klimaatfolie onder. Dit moet allemaal erg zorgvuldig gemaakt worden zonder gaten en rondom goed afgeplakt. Maar dit geldt voor NL. Ben niet bekend met Portugese omstandigheden. Een lokaal advies inschakelen is aan te raden.
He wat tof dat je nog reageert. Fasverschuiving is mij onbekend, ga ik bekijken.
Moet er ook klimaatfolie onder het stalen dak als het stalen dak bestaat uit een sandwhichplaat? Dus staalplaat van 1mm, 10cm pur en dan weer 1mm staal
10 cm pur. daar kan ongeveer 10 cm glaswol onder zonder dat er folie nodig is. (of een vergelijkbare waarde aan bio based.
10cm pur heeft een rd-waarde van ongeveer 4,5. Daar kan isolatie met een Rd van 2.25 onder hangen zonder folie nodig te hebben.
Vaak kan het wel iets dikker. Precies kan het in Ubakus gesimuleerd worden, daar zie je dan ook de faseverschuiving, die wel eens lastig kan worden, want de warmte is al binnen onder de platen.
Let wel even op: Je moet eigenlijk de Rc-waarde van de sandwichpanelen hebben, want dat zou iets lager kunnen zijn, vanwege de overgangen en omdat die 10cm mogelijk gemiddeld wat minder is door vorm van de platen.
Wat is de kleur aan de buitenkant?
Geen airco?
Airco: minder vocht.
Maar ik vroeg vooral voor de fase-verschuiving. Met een airco maakt dat weinig uit, je wilt dan gewoon een zo hoog mogelijke isolatie waarde.
Kleur: wit kan behoorlijk schelen.
Zonnepanelen ook, dan ligt het dak in de schaduw van de panelen i.p.v. in de zon.
Driewerfst
