Cylinderslot uitboren
Met een steenbeitel en een moker sla je dat in 1 klap weg. Zet de beitel tegen het niet ronde gedeelte van de cilinder en raak em redelijk goed 1x met de moker. Eenmaal gebroken pak je de helften er zo uit.
Nou.......dat valt hard mee hoor, die deur is harder dan je denkt. En daar waar je iets beschadigt komt weer een schild voor, dus zie je niet weer.
Eén gaatje (of meer) van 6 mm door de cilinder boren op de hoogte waar de "cilinderschroef" zit. Als deze doorboord is, kan de rest van de cilinder eruit. Dan met een bouwsleutel de deur open maken. Die schroeven zijn meestal niet echt hard.
Alternatief met een waterpomptang proberen het bovenste gedeelte van de cilinder vast te pakken, naar buiten te buigen en af te breken.
De tuimelaar is er al uit zag ik op de foto, anders was opendraaien met een schroevendraaier nog een optie geweest
Ik zou in het onderste gedeelte van wat er nu nog in zit een gaatje boren
steeds iets groter totdat er nog maar 1mm rondom overblijft dan een klap met een hamer
Het is gelukt! Heel hartelijk bedankt allemaal voor de goede tips.
De rest van de cylinder met een combinatie van boren en beitel verwijderd. Toen zat de deur nog steeds dicht maar met een losse nieuwe cylinder in het gat was die snel open.
Maros
