Cylinderslot draait door
Nixmit
Neem mij niet kwalijk dat ik niet thuis ben in het jargon van de slotenmaker.
Ik heb een Nemefslot met driepuntsluiting.
Wanneer ik de sleutel omdraai om het slot te openen gaat het slot goed van het nachtslot af. Wanneer ik verder draai gebeurt het soms - steeds vaker - dat de sleutel doordraait zonder het slot te openen. Een halve slag terug draaien en nog eens proberen helpt meestal (nog).
De andere kant op, op het nachtslot, werkt prima.
Is hier een remedie voor?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Frank
    Je zou kunnen beginnen met het slot te smeren, door het sleutelgat een beetje WD40 o.i.d. er in spuiten, even laten intrekken, en weer proberen.
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Het probleem zal niet in het inwendige van de cilinder zitten, aangezien het nachtslot er wel goed af gaat.
    Aan de zijkant van de deur zit ter hoogte van de cilinder een schroef. Door deze los te draaien kun je de cilinder eruit halen, en deze inspecteren op beschadigingen / slijtage. Wellicht is dat geval ook de opnemer van de dagschoot versleten?
    Nixmit
    De cilinder draait inderdaad soepel.
    Ik heb de cilinder ook al eens verwisseld met die uit andere deuren (ons huis is geleverd met één sleutel voor 5 deuren).
    Dat geeft geen verbetering.
    De 'lip' die buiten de cilinder draait is nagenoeg niet versleten.
    Hoe en/of waar kan ik zien of de opnemer van de dagschoot is versleten?
    Walker
    Die zit binnenin de slotkast van je meerpuntsluiting. Weet je merk, type en leeftijd van de 3-puntssluiting?
    Nixmit
    Bedankt voor de hulp!
    Merk is Nemef. Leeftijd een kleine 10 jaar.
    Waar kan ik info over type vinden?
    En is die slotkast te openen om de opnemer te inspecteren en te vervangen of te repareren?
    Walker
    Dat is alleen te zien door het slot over de hele lengte uit de deur te halen, en te zien of dit type open te schroeven is. Tevens moet je dan niet bang zijn voor veertjes, palletjes etc.
    Wellicht is demonteren en meenemen naar een ijzerwarenhandel voor een vervangend exemplaar een beter idee.
    Nixmit
    Bedankt!
    Ik ga er binnenkort mee aan de gang.
    Nadat ik de cilinder eruit had gehaald en weer gemonteerd, gaat het nu iets beter.
    Dat lijkt mij op slijtage te wijzen, en dat wordt op de lange duur natuurlijk nooit beter. :idea:
