CV radiatoren pas na uur warm
Mijn CV radiatoren beneden worden pas na een uur warm als de kachel aanslaat.
De druk is in orde (ik moet wel regelmatig bijvullen) en de vloerverwarming beneden en de radiatoren boven worden wel snel warm.
Ik heb een Remeha Quinta 28C kachel sinds drie jaar.
Iemand tips ? en een vraag: kan ik de pomp snelheid hoger zetten bij deze ketel?
Mogelijk dat je vloerverwarming een oorzaak is. Je vloerverwarming eist dan alle warmte op ten kosten van...
veelvoorkomend probleem is inregeling van het cv systeem en/of een verkeerd type verdeler.
Het is onmogelijk om zo precies aan te geven waar de schoen knelt hier.
Wat jezelf kunt controleren is of alle aanvoeren en retouren van de radiatoren goed op temperatuur komen bij de opstart.
Na 20 minuten horen zowel aanvoer en retour op redelijke temperatuur te zijn en de retour horen iets minder warm te zijn niet koud iig.
Ik zal de tip van de vloerverwarming uitproberen van de week.
Het is overigens ook zo dat als de eerste radiator in de kamer warm wordt dat het nog wel een kwartier duurt voordat nummer twee opwarmt en die zit maar 2 meter verderop. enzovoort.
