Cv ketel slaat uit na warmwater pakken
Arie schreef:
Het water loopt alleen de verkeerde kant op door je boilertje, met als gevolg dat de boel niet goed opwarmt.
Kan en mag niet want er hoort een inlaatcombinatie tussen te zitten.
Zou ook kunnen, mijn opmerking over het inschakelen van een vakman is dus niet overbodig :?
Plaats eens een foto van alle aansluitingen op de ketel met een beschrijving van wat wat is.
Hier de foto
Nogmaals 2 foto;s
over inlaatcombinatie staat totaal niets over in de papieren
maar raar dat hij hiervoor niet uitsloeg
In de beschrijving staat ten alle tijden installeren volgens de plaatselijk geldende voorschriften. De inlaatcombinatie is gewoon verplicht, bij het niet aanwezig zijn kan het zowieso leiden tot schade aan de ketel of waterinstallatie.
Deze er dus tussen zetten, zit er wel een overstort in de installatie?
Als de waakvlam uit gaat dan is de kans dat de ketel te heet wordt, lucht zoals al aangegeven kan, maar het kan ook een niet of slecht functionerende pomp zijn. Als het een gebruikte ketel is dan is deze kans aanwezig. Draai de dop voor uit de pomp en controleer of de as draait, zoniet deze proberen gangbaar te maken met een schroevendraaier.
Let op dat er uit de pomp stoom of heetwater kan komen!
Als u er niet uit komt haal er dan toch een vakman bij, laat deze kijken wat er ontbreekt cq veranderd dient te worden. Het gaat hier nl wel over de veiligheid van het geheel.
Succes.
Ja wel een overstort tussen
maar waarom sloeg hij hiervoor dan niet uit geduurende 1,5 week?
en kreeg ik ook egwoon het gewenste warmwater
pomp werkt perfect, as draait
Ik heb even gegoogles over inlaatcombinatie
en bij afbeeldingen kwam ik wat tegen
volgens mij zit dit er wel op
zie foto
Dat kan dus niet, want een inlaat combinatie kan maar naar een kant water doorlaten.
De inlaatcombinatie moet in de koudwaterleiding gemonteerd worden
Sluit nu eerst de boel maar eens correct aan, dan kunnen we daarna weer verder kijken.
Driewerfst
