Kombi ketel slaat uit/aan
Tijdens het douchen begint de ketel weer uit en aan te slaan.
Wij dachten in het verleden dat het lag aan de instelling van de douche thermostaatkraan die niet goed stond afgesteld.
Sind ik een gewone mengkraan er op heb gezet heeft de ketel het maanden lang goed gedaan.
Het vreemde is dat de ketel nu weer aan en uit springt tijdens het douchen waardoor het water steeds qua temp bij geregeld moet worden.
Er zit een nieuw bovendeel in de kraan, de roostertjes bij kraan/slang zijn ook schoon en de douchekop is ook niet verstopt.
Zou er iets bij de ketel ingesteld moeten worden zodat er voldoende warm water aan onttrokken word of zo...??
Wij hebben een Remeha verbeterd rendement combiketel.
Heb je soms een water besparende vernauwing in de douche slang zitten?
Neen, ik heb zelfs zonder douchekop het water door de slang laten
lopen. Het is een gewone standaard slang. Het vreemde is als ik in de
keuken de kraan aan zet dat de ketel gewoon blijft branden.
Dan heb je toch een probleem in de ww aanvoer leiding naar het bad/douche toe.
Zit je in een kalkrijk gebied?
Neen, volgens mij niet, midden nederland Utrecht.
In een minuut geeft hij net zoveel water (warm) vanuit de douche slang
als vanuit de kraan in de keuken. Ik heb even gemeten met een emmer.
Dus dat zit ook goed.... Zou er misschien iets ingesteld moeten worden
bij de ketel...een bepaalde temp waarde of drempel die nu misschien
iets te krap is afgesteld waardoor de ketel soms net wel/net niet gaat branden...
Laten we even opnieuw beginnen.
Merk ketel
Type ketel
Hoeveel water komt er uit de WARME kraan in 1 minuut?
Heb je een thermostaat kraan?
Merk: Remeha
type: W23C verbeterd rendement Combi ketel
Bijna 7liter water per minuut
Heb een gewone douche mengkraan.
Hij tapt bijna 7liter warm water uit de douchemengkraan waarbij de
ketel soms uit en aan springt.(branders)
Hij tapt ook 7 liter warm water uit de keuken kraan waarbij GEEN
problemen optreden.
Knarfie schreef:
Yep, warm waterkraan in keuken tapt zelfde hoeveelheid als uit douchekraan
Trouwens, ik heb gemerkt dat ie het opeens 2 a 3 dagen goed doet, en
daarna begint ie weer tijdens het douchen te moduleren....
Als hij soms goed werkt en soms niet kom ik toch weer bij de driewegklep en de motor uit.
StefanD schreef:
De hoeveelheid tapwater is wel gemeten op "douchetemperatuur"?
Dus niet de douche op 37 graden en de keuken op 60?
Laat ik het zo zeggen: ik heb enkel HEET water getapt uit de douche
mengkraan, en ook enkel HEET water getapt uit de keuken mengkraan
(keukenkraan is een hendel die ik dus op heet heb gezet). Douche is een
2 knops mengkraan. En beide gaven een gelijke hoeveelheid water.
Ok, dan zou ik dit eens tegen de monteur kunnen zeggen in het geval dat ie
het niet meer weet... Als het goed is mag ik 2 gratis storingen per jaar laten
verhelpen.
mengkraan, en ook enkel HEET water getapt uit de keuken mengkraanOP
En ook bij die test ging de ketel uit? Het kan namelijk zijn dat er bij een "normale" douchetemperatuur minder heet water gevraagd wordt dan wanneer je de douche op "heet" zet.
Dit forum is er niet om monteurs met raadgevingen om de oren te slaan, staat allemaal in de forumregels.
slechte-kluskabouter
