Cv ketel slaat uit na warmwater pakken
Beste mede forumers,
sinds 2 weken woon ik in me nieuwe huis en heb hier zelfstandig met familie en vrienden de cv aangelegd
tot voorheen ging alles goed totdat we erachter kwamen dat er warm water uit de wasmachine kraan kwam en zodoende dus ook het warm en koud op de ketel omgedraaid zat ( we hebben hiervoor wel gewoon warm water gehad tijden het douche etc.)
dus dit hebben wij nu omgedraaid maar nu stuiten we op een probleem
wanneer ik de ketel instel op bijv 60 graden dan verwarmd hij daar netjes naar maar nu als je om waar water vraagt( keuken douch maakt niet uit) slaat de ketel aan en verwarmd hij naar 80+ graden maar de beveiliging slaat dan toe en de ketel valt dan automatisch uit
wat kan dit nu wezen
het enige wat er nog niet goed zit is het doseerventiel die zit nu op warm ipv koud maar dit kan niet de oorzaak wezen lijkt mij
ik heb vr intergas open instalatie
graag hoor ik van u
eventueel ook beschikbaar op msn
Mailadres verwijderd, evt persoonlijk contact via PB, mod
groetjes en alvast bedankt
wes
Dat kan lucht wezen anders de ww thermostaat die te laat in grijpt.
Vermeld ff het juiste ketel type nog.
Zou het niet zo kunnen zijn dat warm en koud na de ketel verwisseld zitten. En dat warm en koud op de ketel goed zaten voordat je gewisseld hebt.
In ieder geval het leiding verloop in je installatie eens goed nalopen.
Oke hier het type nr
vrsw low NOx-ps open toestel
we hebben ook de schoorsteen afgetaped met het bij geleverde aluminium tape... op de schoorsteen zaten ook gaatjes net boven waar de schoorsteen in de ketel valt
misschien hadden deze open moeten blijven?
heb geen idee ik zeg maar wat
mvg
wes
@arie
arie,
we gingen van de situatie uit dat we koud water op de wasmachine hadden dus hebben we die doorgetrokken naar de ketel
maar dit bleek dus warm te wezen en kwam er dus warm in de koude ingang van d eketel
dit is nu verwisseld en dit hebben we meerdere malen bekeken op het schema dus dit zit nu wel goed
voordat we dit hadden omgewisseld had ik tijden het douche tot 3x toe tijden een douch buert dat hij ondertussen koud werd en daarna wel weer warm
mvg
De hoofdbrander agat toch pas aan als je om ww vraagt?
als ik om ww vraag slaat de hoofbrander in en dan loopt de temp op tot 80 graden en dan slaat hij in ze geheel uit dus waakvlam en hoofdbrande
cv staan uit
2,2 bar om precies te zijn
lijkt me sterk dat dit te weinig is
en welke uitleg?
over de lucht?
dit dan lucht in de ketel of in de radiatoren?
namelijk wel raar dat ik ervoor geen enkel probleem mee heb gehad dat hij uitsloeg
Lucht in de ketel als dat niet zo is dan is u ww thermostaat defect doordat die doorloopt.
De watertemperatuur loopt te ver door,de ww thermostaat moet de brander eerder uitschakelen.
Controleer de maximaal thermostaat ook is ook mogelijk.
De tape heeft er niets mee te maken.
Wat is de maximaal thermostaat en waar kan ik die vinden/hoe te testen?
waar zit de ww thermostaat?
eventuele kosten hiervan?
wes
Knap dat u dat voor elkaar krijgt, het warme water kan maar uit 1 kant uit de ketel komen, u kunt dus koud en warm hier niet verwisselen.
Warmwaterleiding loopt altijd van de ketel af, nooit naar de ketel toe.
Onmogelijk, zie hier boven.
Het lijkt me verstandig hier iemand met de nodige ervaring naar te laten kijken, hier zit iets behoorlijk verkeerd.
Jan,
ik zeg het waarschijnlijk verkeerd
tapwater warm
tapwater koud
dit heb ik nu letterlijk van de beschrijving af
de toevoer van koud water hadden we aangesloten op het warme tapwater ipv koud tapwater
Sorry hoor maar daar kom ik niet uit, vandaar mijn advies een vakman er naar te laten kijken.
Ja als ik een geldboom in de tuin had staan dan had ik waarschijnlijk dit bericht niet geplaatst
dit is wat letterlijk op de beschrijving staat
D= tapwater warm
E= tapwater koud
dus jet lijkt me dan logisch dat je koude water leiding aansluit op E
wij hebben dit(achteraf gezien) dus aangesloten op D
en dit nu vervolgens om gedraaid
U heeft ergens een foute aansluiting zitten, helderzienden zijn zelden op het forum gesignaleerd dus het wordt moeilijk uw probleem via de info die u kunt geven op te lossen.
Jan,
met alle respect
ik ben ten aller al blij met je reacties en je zal er ook 100x meer verstand van hebben dan mij,
maar wat kan er fout aangesloten zitten tussen aanvoer/retour cv
gas
warm
koud
volgens mij is de kans klein dat hier iets fout gaat
toch?
Maar als je koud (toevoer tapwater) op de warme kant aansluit en warm op de koude, dan loopt er nog steeds geen warm water uit de wasmachine aansluiting. Of heb ik je niet goed begrepen.
Het water loopt alleen de verkeerde kant op door je boilertje, met als gevolg dat de boel niet goed opwarmt.
Ik zal heel de sitautie uitleggen
ik heb dit huis gekocht waar geen cv inzat
er zat dus een geiser in de keuken
en van die twee leidingen zijn we uitgegaan
aan de keuken zit een aanbouw als badkamer
daar staat een douchkabine in
die kabine heeft een mengkraan dus ook een wwleiding en een kwleiding
deze leidingen hebben door getrokken naar de ketel
dus de leiding waarvan wij dachten dat hij koud was hebben we gesplitsd voor een wasmachine kraan
dit bleek later dus de leiding te wezen van de warmtap water
zodoende kwam er dus warm water uit de kraan
en gaat er gelijk een lampje branden dan het dus bij de ketel ook verkeerd om zat want de gesplitse leiding(ww achteraf) wat we dachten dat hij koud was hadden we op de ketel als warmtapwater aangesloten
heb trouwens geen boiler
