Cv ketel problemen
Wij zijn sinds kort verhuist en de oude badkamer is er in zijn geheel uitgesloopt en er is een nieuwe voor teruggekomen. Nadat wij in het huis woonde hadden wij al meteen problemen aangezien we geen warm/heet water hadden. De loodgieter is toen teruggekomen en kwam tot de conclusie dat de leidingen die aan de cv ketel verkeerd om zaten. Deze zijn toen verwisseld en het probleem was opgelost. Nu ongeveer een maand later beginnen er weer problemen. Als we warm water willen pakken en hem op de heetste stand zetten zoals eerder waar je je hand zou verbranden, kun je nu je hand er gewoon onder houden en wordt het water gewoon koud. Met douchen wordt het water eerst warm, dan ineens koud en dan weer warm en zo de heletijd.
Natuurlijk niet fijn en nu als misschien iets wat erbij hoort: water in de wc begon ineens te borrellen en blijft soms beetje hoog staan en met douchen loopt het water ook niet meer super weg..
Wat kan het probleem zijn
Wat doet de ketel als je warm water pakt? Gaat ie aan en uit? En welk type ketel is het?
Een paar foto's zijn ook altijd welkom!
Het borrelen van het toilet kan niets te maken hebben met de warmwatervoorziening van de c.v. ketel.
Het borrelen is een probleem met de afvoer, waarschijnlijk een beginnende verstopping of een gebrek aan ontluchting.
Het is handiger even een nieuw topic aan te maken over de afvoerproblemen, anders gaan er zaken door elkaar lopen.
marcowammes
