Ketel problemen
Klussers,
Mijn remeha tzerra functioneert helaas niet naar behoren.
Ik ga even van af het begin af aan beginnen.
De ketel heeft tijdens de verbouwing van ongeveer 6 maanden uit gestaan. Ik heb de ketel op druk gezet, alles ontlucht en de verwarming werkt prima. Echter wanneer ik warm water wil pakken, slaat de ketel op storing.
De ketel op druk krijgen gaat ontzettend lastig. Zodra ik de kraan open draai en het aftap kraantje ook, lijkt het wel alsof het water uit de ketel terug de waterleiding in stroomt. Ik heb gegarandeerd te weinig druk op de waterleiding om de ketel op druk te brengen. Nu heb ik een boormachine pomp gehaald, en nu zie ik het water wel de ketel in gaan. Alleen de druk meter loopt niet op. Pas na een tijdje, als ik bijvoorbeeld beneden een bak koffie ga drinken en daarna terug kom (de water toevoer en aftapkraan zijn dan al dicht) is de druk iet wat gestegen. Ook als ik het kraantje van het expansievat open draai en daar water uit laat lopen, loopt de druk heel heel langzaam op. Dit vind ik dan ook raar want hoezo bouwt de ketel pas later heel langzaam druk op en niet direct wanneer ik er water in stop.
Wat kan hier het probleem zijn?
Kan het expansievat kapot zijn?
Ik moet er wel bij vermelden dat de druk momenteel 1.4/1.3 bar is, dit is wanneer de ketel op tempratuur is. Het is gewoon niet te doen om de ketel fatsoenlijk op druk te krijgen.
Aanvulling:
Wanneer ik warm water vraag, voel ik dat het koude water richting lauw probeert te gaan, maar het niet voor elkaar krijgt. Het is een minimaal temperatuurverschil, maar ik voel wel dat de ketel probeert om warm water te geven.
Druksensor vervuild er zit vervuiling in het meetkanaaltje waardoor het water maar langzaam door lekt naar de sensor.
Het verhaaltje van je expantievat volg ik niet.
Als je waterdruk uit de kraan te laag is moet je een keerklep tussen je vulpunt bouwen.
Het terugstromen van CV water in het drinkwaternet is sowieso verboden. Je bent hiermee het net aan het vervuilen.
Nu zal het in praktijk wel meevallen, maar het is echt niet de bedoeling.
Wellicht is het met een keerklep ook makkelijker om de ketel op druk te krijgen met de boorpomp.
Misschien een externe drukmeter (manometer) in het leidingwerk maken?
evree
